Spylervæske e39 520- motoren går men ingenting kommer!
Det har nok ikke fryst, så kaldt er det ikke enda. Lyktespylertanken er helt frostfri. Motoren går som bare det, og det lekker ikke. Ser hverken pumpa eller slanger fra tanken. Jeg blir litt sløv i kulda, så jeg håper noen har et par gode tips [-o<
Det sitter 2 på forskjellige steder men er lik motor. Du har en under panseret som funker, og en som sitter bak høyre forhjul. Den som funker er under panseret, ta ut denne motoren og monter på den på som sitter ved høyre forhjul, altså bak hjulskjermen.
Her sitter det engangsklips der du må presse inn den indre delen, deretter dras klipset rett ut.
Har bytta mange sånne, så vi får håpe du sitter med samme problemet :)
