Når begynner bensinstasjonene å selge vinterdiesel?
Hei
Min bil har i den senere tid stått urørt lenge, ser i min loggbok at jeg siste fylte diesel var 20. oktober, tanken er full, nå skal jeg på en kjøretur i et område hvor det er ca 15 - 20 minusgrader. Begynner å bli engstelig for at jeg har sommerdiesel og vil få driftsstans på turen... Hva er frysepunktet på sommerdiesel vs vinterdiesel? Når begynner de å selge vinterdiesel?
#-o#-o
Hva anbefaler dere?
Skal overnatt og bilen blir stående i denne kulda i 36 timer før jeg returnerer...
Må prøve å tappe av noe diesel trur jeg, for å fylle på vinterdiesel, påfyllingshullet er sikkert sperret for slange slik at tyveri er umulig.
Men jeg kunne tenkt meg å få høre når de begynner å selge denne vinterdieselen, dersom dette er før 20. oktober så er jo problemet løst.
Som nødløsning fyller du på opptil maks halvparten med parafin. Dobbeltsjekk med merkeverksted at motoren tåler dette, ikke alle har godt av det. Men da tåles i alle fall kulda.
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
På grunn av svovelinnhold så er det forbudt å blande inn parafin i dieselen, samt at alle nyere biler tåler ikke denne blandingen, så parafin er en dårlig løsning.
Der hvor jeg bor er det meget sjelden at det er under -5 grader, så problemet er ikke her, men jeg skal til innlandet hvor det er - 15-20 grader. Sommerdiesel stivner ved -11-12 grader, da har jeg et problem, garantert, ingen vits i å prøve en gang...
Tror ikke du skal bekymre deg for mye. Om jeg husker rett fra min "karriere" på bensinstasjon så skal norsk "sommerdiesel" tåle ned til -24 grader. I tillegg så begynner de å kjøre ut vinterdiesel til bensinstasjonene 1. oktober, så du har nok allerede vinterdiesel på tanken.
Om du topper tanken før du parkerer bilen som nevnt over her, så skal det bli sabla kaldt før du får problemer. Tut & kjør. Ingen grunn til bekymring. :)
Mja. Dette er nok en sannhet med modifikasjoner. Ren diesel vokser seg ved -10 til -12 grader, men slik diesel selges så vidt jeg vet ikke i Norge. Det ble i alle fall ikke det.
Satser på dette, fyller før jeg parkerer, det er ca 120 km dit jeg skal så det blir nok en skvett.
På toppen av det hele så kan jeg legge til at spesielle kuldehøl, som feks Tynset har en annen diesel igjen enn ellers, da det er enda kaldere der enn veldig mange andre plasser i Norge. Så dieselen der tåler enda mer minus grader.
Vanlig sommer diesel, tåler -12 grader og vinter diesel tåler -27 mener jeg det var. Ved disse punktene begynner de å danne større partikler eller "vokse" som det også heter.
