Skal oppgradere lyden, trenger hjelp med handleliste!
  • Svar 62
  • Visninger 5.7k
Drop lydprosessoren og bruk pengene på høyttalere, forsterkere og koding av spilleren hos GS.
JL, RF og mange andre forsterkere takler HiFi (676) signalet fra spilleren rett inn.
Jeg betalte vel ca 250 for kabelbunten fra Technic inkl frakt, men den hjelper ikke deg som ikke har 676 orignalt. Du må hente signalet fra spilleren og ikke bak i bilen ved forsterkeren. Sjekk ut Mosconis kabelløsning som tar utvsignaldt fra spilleren og hvis du vil ha har de forsterkere med DSP ;)
Du kan også spørre på bilstereoforumet.no
Okei. Så jeg som har proff radio og basic høgtaler system har da altså ingen nytte av og kontakte teknicas om kabel pakke?
Deksler til tweeter høgtalerne er kjøpt og om jeg da kjøper et 3 veis system og monterer tweeter i døra, setter delefiltre i døra, tar midbass ledningen som leder til delefiltre, ny ledning opp til tweeter, så tar jeg og lager en bro på ledningen som nå går inn på bassene under sete, da vill nå begge i døra spille?
Så tar jeg en ledning fra hver ny innstallerte 8"bass, og legger den bak til forsterker som jeg da skal bruke. Men da må jeg finne en løsning til hvordan jeg skal ta ut high signale for å få rca utgang bak på spilleren, da kan jeg bruke noe som jeg brukte på min 2006 passat:
http://www.elutstyr.no/product_info.php ... cts_id=769
Da bruker jeg front venstre/front høgre og jeg har stereo/rca signal ut.
Så da har jeg rca som fungerer på bmw også? Eller?
Men da er neste utfordring slik jeg ser den, hvordan få front høgtalerne på forsterkeren bak? Jo vist det er sånn att jeg har kun har spiller som forsterker, ja da må jeg dra nye ledninger bak der og da? På denne måten så har jeg samme oppsett som jeg brukte i passat'n , men da kommer spørsmålet, Må jeg da kode om spiller for att dette skal fungere?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Dette stemmer nok ikke helt, Technic lager ikke bare harness til 676 HiFi. Han lager det du måtte ha lyst på (mer eller mindre). Harness til basis stereo har han lagd flere ganger. Her for eksempel http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=508584 og her http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=642579
Leveringstid kan nok kanskje bli et problem da det godt kan tenkes at han ikke har det "på lager". Harnesset jeg skal ha til 676 HiFi har vært utilgjengelig i lang tid men det skal bli noen klare i midten av januar.
Først, her er de pdf´ene OveN sendte meg.
Så til det andre. Skal ærlig si at jeg blir ikke akkurat noe klokere av å få masse forskjellig informasjon. Men jeg har sett at både han her: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=540954 og han her: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=660927 har fått til å bruke Technic sin harness, og de har basic pakka. Men da har de også hentet signalet fra HU, og ikke fra bagasjen.
Oki:) vet ikke va den droppbox linken du lanut va for noe, virket ikke her :/. Håper ikke jeg fukker opp hele tråden din :) kan godt starte en ny selv om du vill ?
Skal fungere nå :) Nei, for all del, prat og kom med input :)
Ditt anlegg har ingen ekstern forsterker. Alle signaler går rett fra HU til høyttalere. Ergo må harness koples på HU, der er jo der du henter ut alt av signaler. (Dersom man har 676 HiFi så har man allerede en forsterker i bagasjen så da koples harness der isteden.) Formålet ditt er å hente signalene fra HU til bagasjen, hvor du så kopler de til en ekstern forsterker du setter inn.
Spilleren må nok kodest uansett hva man skal montere :)
Bør kodes, men om man aksepterer at man henter ut ett signal med mye EQ i så trenger man ikke kode om. Koder man om får man ett mer frekvenslinjært signal slik jeg har forstått det.
da har jeg forsket litt til. og hva tror dere om disse to pakkene.
jeg legger ved noen linker etter jeg har snakket med folk som har greie på d i norge, har dette tilbude kommet opp fra 2 aktører.
pakke 1
http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=19020
http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15116
http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15121
http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17157 x2
http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17202
pakke 2
http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17258&
prisen skiller ikke så mye. men focal frister kansje litt mere?
inne på denne siden så finner du ferdig dsp justerte filer til din bmw
http://www.audiotec-fischer.com/543.html?&L=1
og om du vill justere selv kan du bruke denne
http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15117
tanken bak om jeg skulle ha gått for focal pakken hadde blitt å brukt den 5 kanal på helix pp50 til bassene under sete. for da hadde jeg fått mest power på dem.
her er svaret jeg fikk fra tecnic om jeg skulle gått for en "større" stereo pakke som jeg da selv kan velge produkt også.
Hi
There are 3 different Stereo harness available:
- Stereo 2/4: for use with a 4-channel amp to power the front and underseat woofers. Rear speakers are powered by the iDrive unit. Price is $70 (OEM woofers kept) or $55 (aftermarket woofers installed) plus $25 shipping to the EU.
- Stereo 4/4: for use with a 4-channel amp to power front, rear and underseat woofers. The underseat woofers are kept connected in parallel to the front speakers. Price is $80 plus $50 shipping to the EU.
- Stereo 4/6: for use with a 6-channel amp to power the front, rear and underseat woofers individually (one channel per speaker). Price is $125 plus $50 shipping to the EU.
Each Stereo harness requires a processor to flatten/de-EQ the iDrive outputs or component speakers than can lower the built-in treble boost of the OEM signal.
The Stereo harness is designed for experienced DIYer's and/or professional installers. Ordering of the Stereo harness does not include install support of any aftermarket equipment. Support is only limited to problems or/and warranty with the harness itself. Professional install is strongly suggested.
Options are:
- OEM speaker connectors (front/rear) = $10 a pair
- OEM woofer connectors = $25 a pair
- Speaker mounting adapters (front/rear) = $20 a pair
- SWS-8 woofer spacers with OEM woofer connectors = $70 a pair
- Center speaker cable = $15
- Center speaker OEM grill = $40
If interested in any of the Stereo harnesses and/or parts then please provide your PayPal account address and the specific Stereo harness and parts to be ordered for an invoice.
Regards
Elías
