Ny E39 520i prosjekt - kjøpt billige "problemer" (nå: Bilde)
Sikret oss denne idag: http://www.finn.no/finn/car/used/object ... abled=true
Men den har to tre problemer. Starter og går helt strålende. Ikke noe rust etc.
Bortsett fra at bilen har stått i 9-10 mnd. og høyre bakhjul har rustet fast i bremsene. Vi får ikke flyttet bilen om ikke den løsner. Er det noe måte å banke det løs på. Eller må jeg av med caliper? Og hvordan jobb er det egentlig? Vil helst slippe å måtte hente bilen på henger/lastebil, siden den bare skal flyttes 2 km og burde klare å komme seg dit for egen maskin.
Ellers har må den ha ny vindusheis høyre bak og ny abs-hjerne. Ellers strålende god form på slitern.
Marius
Min mening er at når du har kjøpt deg en så billig (og god) bil, hadde jeg kostet på transport hjem. Kan sikkert få løsnet bremsene, men kan risikere å låse de igjen ved første oppbremsing.
Så fremt de ikke er helt gjennomrustne så burde det vel gå greit å pusse bort det verste for å deretter bremse bort resten...
Uten å ha sett dem ville jeg tro det skal gå fint...
Selv kjøpte jeg nylig en bil som hadde stått et par måneder i regnet pga ødelagt kasse, og etter et par kraftige nedbremsinger er bakbremsene "som nye"...
Men, om de er så rustne at du ikke får kjørt bilen så blir det jo litt verre.
Det er liksom bare et hjul. Og det virker som det bare akkurat ikke klarer å løsne fordi det ikke blir riktig moment når hjulet dreier. Drar opp og banker og ser hva som skjer etter. Forhåpentligvis løsner det.
Her har du fått deg billig bil :)
Hadde det vært meg som skulle kjørt 2 kilometer hadde jeg banka en stor skrutrekker mellom skive og kloss slik at det løsnet,og kjørt.
Må man bråbremse er det i verste fall å måtte gjøre det en gang til.
Hjulet løsnet med WD40 og litt makt. Bilen kjører som en drøm og er utrolig nok relativt rustfri bortsett fra noen parkeringsbulker og sår som tidligere eier ikke har utbedret. Mye vogn for 5k dette!
Går helt nydelig, men abs hjernen er på bærtur. Og skal få nye skiver og bremser. Men dette må sies å være et kupp. Motor går silkemykt, styring er presis og fin og generelt bare velstand:)
Ser du bruker startkabler,disse må kobles foran i motorrommet eller kan du få ødelagt elektronikken i bilen.den må også lades fra motor hvis du ikke tar ut batteriet.
