Trenger hjelp av noen som kan diesel motorer!
får ikke start på 725tdsen min her. magnetventilen vill ikke åpne. jeg har prøvd og måle spenninga der og den viser 11.80v ca. så prøvde jeg og koble den rett på batteri som viste 13.5v og da åpner den. hva kan være galt?
bilen står nå til lading. legger og merke til at selv med ny oppladet batteri sviver den dårlig på startern og kan ikke kinne lenge før den ikke klarer og vri motoren rundt lengere!
takker for svar!
forsvinner ca 00,01v hvert andre sekund når bilen er låst opp, når jeg låser igjen bilen da bruker den mye mindre? nå målte jeg spenninga på batteriet for et par timer siden. og låste bilen. så nå skal jeg måle igjen i morgen. også koblet ut sterio anlegget. så håper det holder seg litt.
MEN. noen som kan si meg om stopp brytern er den som sitter på toppen av pumpa eller den som står i bunn? en er vell til kaldstart og en er til av/på?
Hva er SOI? og hva har jeg ødelagt ved og smelle størm rett på den?:) den klikka når jeg satt på strøm. trudde det var stopp knappen jeg. den øverste laga ikke sånn klikke lyd. så tenkte den måtte være til noe kaldstart:P
da har jeg feilsøkt enda mere, kommer diesel fram til pumpa men kommer ingen ting i dyserøra! ikke ei dråpe! og sjekka begge magnetventilene og de funker. så jeg lurer da på, kan det ha noe med hjernen eller noe og gjøre? ville tru det skulle komme en dråpe eller to uansett viss stoppventilen står åpen? kommer også diesel ut av retur slangen på pumpa. begynner og bli tom for ider:( håper bare jeg slipper og bytte pumpa!
kan også legge til at vi har fått fart på startmotoren.. problemet er at det er noe som stjeler størm (bruker 5amp uten at noe står kobla til) så må ha konstant starthjelp:P men det er jo ikke derfor den ikke får diesel!
Ok. Kommer det diesel ut av diesel filtret når du slår på tenning og samme når du skinner på motoren? Vist ja. Kommer det diesel ut av returen på pumpa? Vist ja. Hvor mye?
ja:) når jeg tokk den ut sto pinnen igjen i pumpa. måtte dra den ut med tang. den satt ganske bra fast! men etter at jeg tok den ut og satt den sammen og rensa den litt funket den bra, prøvde også og ta ut splinten og fjæra og montere den igjen og det kom ikke diesel da heller.
MEN, viss magnetventilen ikke hadde åpna så hadde det jo kommet like mye diesel ut av returen som inn på pumpa? kommer veldig lite diesel ut av returen.
