lambi Skrevet Januar 2, 2013 Share Skrevet Januar 2, 2013 Hva er gale når jeg ikke får låse/åpne.er ikke batteri i nøkkel og ingen sikringer er røket.nøkkel skal vist bli ladet når den står i? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joker1 Skrevet Januar 2, 2013 Share Skrevet Januar 2, 2013 skift batteri i fjern senderen din du den blir ikke ladet når den står i *tenningen* ofte får du varsling i displayet når du må skifte batteriet. lykke til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torbfer Skrevet Januar 2, 2013 Share Skrevet Januar 2, 2013 Er ikkje alle som blir ladet når den står i tenninga nei. Så prøv å bytt batteri å se:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lambi Skrevet Januar 2, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 2, 2013 Delte nøkkelen og skull gjøre det,nøkkel var limt sammen og batteriet gikk ikke an og ta ut en pole som er stempla fast i batteriet.møkkanøkkel! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eilefsen Skrevet Januar 2, 2013 Share Skrevet Januar 2, 2013 Etter som jeg har forstått, så fungerer sentrallåsen fra inne i bilen? Eller er den død der også? Trodde de nøklene skulle lade seg selv, det har jeg hørt. og at det er den som er keyless som man må bytte batteri på (noe som igrunn sier seg selv) Om du ikke får bytta batteri i nøkkelen, så vil jeg anta at den tar lading fra bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torbfer Skrevet Januar 3, 2013 Share Skrevet Januar 3, 2013 Dei nøkklene eg hadde på 06 320 D min ladet dei ikkje seg, å i den kunne du faktisk ikkje bytte batteri måtte ha ny nøkkel.. I dei fleste modeller lader dei seg sjøl ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larserso Skrevet Januar 3, 2013 Share Skrevet Januar 3, 2013 Dei nøkklene eg hadde på 06 320 D min ladet dei ikkje seg, å i den kunne du faktisk ikkje bytte batteri måtte ha ny nøkkel.. I dei fleste modeller lader dei seg sjøl ja. Hørtes nå veldig rart ut. Selv i en -04 320d jeg hadde med den gamle typen nøkkel ladet den seg opp og batteri kunne ikke byttes. For nye typer nøkler som kun settes inn og man trykker på start/stopp lader nøkkel seg opp på biler uten comfort access og har utbyttbart batteri på biler med comfort access. Fungerer ingen av nøklene på bilen din? Har du touring? På E61 er i hvertfall kabelbrudd, antenneforsterker i bakluke og karosserimodul i hanskerom de vanligste årsakene i den rekkefølgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torbfer Skrevet Januar 3, 2013 Share Skrevet Januar 3, 2013 Dei nøkklene eg hadde på 06 320 D min ladet dei ikkje seg, å i den kunne du faktisk ikkje bytte batteri måtte ha ny nøkkel.. I dei fleste modeller lader dei seg sjøl ja. Hørtes nå veldig rart ut. Selv i en -04 320d jeg hadde med den gamle typen nøkkel ladet den seg opp og batteri kunne ikke byttes. For nye typer nøkler som kun settes inn og man trykker på start/stopp lader nøkkel seg opp på biler uten comfort access og har utbyttbart batteri på biler med comfort access. Fungerer ingen av nøklene på bilen din? Har du touring? På E61 er i hvertfall kabelbrudd, antenneforsterker i bakluke og karosserimodul i hanskerom de vanligste årsakene i den rekkefølgen. Har vert en hau med diskusjoner rundt dette, å eg vett hva eg snakker om. Den typen som eg hadde ladet den ikkje i tenningen å du kunne heller kje bytte batteri. Det betyr at du må ha ny nøkkel ferdig me det. Det er ikkje i mangen modeller men noen. Gå til bavaria å hør. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nyggen Skrevet Januar 4, 2013 Share Skrevet Januar 4, 2013 Er det touring så sjekk antenneforsterker eller ledningsbrud i bakluke. Forsterkeren ligger under takspoiler og er utsatt for fukt og irr.. Du har vel to nøkkler og funker ingen av dei er dei nokk Ok.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lambi Skrevet Januar 6, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 6, 2013 Nyggen du har helt rett.akkurat det var problemet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FritzP Skrevet Januar 6, 2013 Share Skrevet Januar 6, 2013 Hadde nettopp samme problemet på min E91 2006 mod, på ingen av nøklene virket fjernbetjeningen, men ved å bruke nøkkelen i døra så virket sentrallåsen. Feilen var her den antenneforsterkeren som ligger under baklukespoileren. Denne kan enkelt skiftes, og den nye skal hverken codes eller programmeres. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nyggen Skrevet Januar 7, 2013 Share Skrevet Januar 7, 2013 Nb.Bruk tec7 eller lignende når du forsegler boksen. Så slipper ein å skifte flere ganger.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjørnm3 Skrevet Januar 8, 2013 Share Skrevet Januar 8, 2013 Hadde nettopp samme problemet på min E91 2006 mod, på ingen av nøklene virket fjernbetjeningen, men ved å bruke nøkkelen i døra så virket sentrallåsen. Feilen var her den antenneforsterkeren som ligger under baklukespoileren. Denne kan enkelt skiftes, og den nye skal hverken codes eller programmeres. Var du inne til bmw og fikk tatt ut feilkode for og finne feilen? Du har vel ikke eit delenr på den boksen vel Ser ut som dette er ein vanleg feil på e91. Bjørn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FritzP Skrevet Januar 8, 2013 Share Skrevet Januar 8, 2013 Denne feilen gir ikke noen feilkode som jeg fant ut. Delnr på den delen du skal ha er: 65209193841 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skinnheis Skrevet November 10, 2020 Share Skrevet November 10, 2020 Noen som har link til ny del og video på hvordan man skifter denne? Hilsen noob. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
