Bygger anlegg i BMW E34 525i
Heisann! Har nå begynt i bagasjerommet og lurer på om dere har noen tips til hvordan det skal bli best lyd, vi har nå bygd en ramme som skal stå mellom basskassen og seteryggen inn mot coupen som dette:
[ Bilde ]
Den her skjønte jeg ikke helt... Skal den stå på høykant mot seteryggen?? Så kassa mot den igjen?? Hva er i tilfelle vitsen med det? Ville vel vært bedre å laget en ramme mellom seterygg og kasse, som elementene kommer innenfor slik at lyden kan gå gjennom skiluka?
Er jo luften som kommer ut portene som er lyden ikke elementene i seg selv, men kassa (som her på bilde ikke er halvferdig engang) skal stå på høykant og skrues i seteryggen med gummipakning så skal suben stå inntil den igjen, for portene på suben er i midten. Skal tettes rundt elementene også, hull opp hattehyllene er det også så elemtene presser også luft opp der.
  • Svar 78
  • Visninger 18k
Det er ingen god løsning. For det første kommer lyden ikke fra porten, men fra samarbeidet mellom port og elementer. Får du kun lyden fra portene inn i bilen får du veldig dårlig resultat, det kan jeg garantere.
For det andre vil den "kassa" du lager forlenge portene og forandre avstemningen til kassa og gjøre at den ikke vil låte som tiltenkt.
En god løsning her ville vært elementer pekende fremover med 10-15cm luf mellom seterygg og kasse samtidig som det er tett rundt det hele slik at all lyd kommer inn i kupeen gjennom skiluke og evt hull i hattehylla. En annen kunne vært elementer pekende oppover og en plate som skiller bagasjerom fra kupeen slik at lyden vil komme inn i bilen gjennom hull i hattehylla.
+1
Takk for tipset!
Menn hvis vi lager vegger på sidene av kassa. Så setter vi den litt ut fra seteryggen å lager til noen hull med en "grill" av et slag i hattehylla vil ikke det bli det samme? Vi forlenger jo ikke portene men bare gjør det tett slik at ikke lufta skal slippes ut i bagasjerommet med den kassa.
Her har du en tegning
Det er jo det vi sier her, du må tette mellom kassa og seteryggen, rundt hele fronten, slik at all lyden fra BÅDE elementene og portene spiller ut i et eget rom med åpning ut skiluka ;)
Bra vi er enige da hehe :D Da blir det slik som tegnet her!
Høres ut som man må være rakettforsker for å bygge basskasse i en E34 her.. Hehe.
Ikke tull med noe greier i hattehylla eller noe som helst annet unødvendig som bare risikerer å gjøre ting værre og mer komplisert enn de er.
Her satt sammen i 3D til deg. Bygg ei kasse som ser slik ut, som du nesten må presse på plass i bilen. Du som skal ha to elementer tar bare ett element på hver side og porten i midten, i stedet for en port på hver side av ett element. Ha på f.eks litt skumgummi på endene av skråveggene og topp-plata for å være 100% sikker på at det blir tett. Ferdig. Mer enn bra nok.
[ Bilde ]
[ Bilde ]
Skal ha orginal kassen og bygger bare rundt den, tror det vil bli ganske bra :)
Endelig fått kommet i gang igjen etter diverse jobb pluss vinterferie
Ferdig med dørtrekket monteres på døren etter jeg har fått sotet rutene
Lydisolerte bagasjerommet også
Rått. Hvor mye demping gikk med her da? Må isolere litt selv i min E39..
Brukte 1 pakke Dynamat Xtreme Bulk Pak. Det er 9stk 18" x 32" flak
Det holdt til dørene foran og bagasjerommet :)
Bytta strømkabel i dag :)
Begynte med å demontere boksen på venstre side
Boret hull gjennom veggen
Gammel jord fra motor til chassis
Tok ut pasasjerstol foran for å komme lettere til
Nytt batteri :) 1 av 3 hehe
Spilleren jeg skal ha
