BMW e36 318i fusker / kveles
Hjeelp !! :cry::cry::cry:
i dag begynte bilen plutselig å fuske og holder på å kvele seg hele tiden. vis man gasser hardt på så føles det ut som den blir kvelt og får ikke nok luft/eksosen går ikke ut ?
Vet at katalysatoren min er ødelagt og skrangler fra før av , kan de små bitene i katalysatorer tettet hele eksosen ??
er helt clueless , motoren oppfører seg som vanlig når turtallet er stabilt. men så fort man gasser på så holder den på å bli kvelt , og hele bilen rister.
Ja det kan tette hele eksosen. Men kan virke som du har en dårlig coilpakke eller noe lignende.
Jeg kan få tatt en diagnose for deg om du kan møte meg litt på halvveien onsdag til uka.
Uff jeg har ikke peiling i det hele tatt :(
Det jeg mistenker er : falskluft,lambda greie , og tett eksos fra katalysator ??
Kan også nevne at bilen hadde noe ustabil turtall før dette skjedde også , leste litt på forumet her at det kunne være lambda sone ????
SweetBMW takk for tilbudet. du får eventuelt PM fra meg om det skulle være aktuelt :)
Kan også legge til at bilen bruker forferdelig mye bensin til å være en 1.8 liter. er ikke hardt på gassen eller. helt vanlig kjøring.
Fikk fikset det i dag :) hadde bilen på bukk og var en eller annen vakum slange som hadde hoppet av :)
Bilen går som en kule <3 :D:D:D
bra du fikk den fiksa!:)
Hvor satt den vacumslangen? har igrunnen samme problem:p
Ja :mrgreen:
Litt vanskelig å forklare, skal ta et bilde i kveld og laste opp så får du sett :)
