AHellem's E34 M50B25/kompressor
custom;
hva mener du med ikke plass til å ta bilder ? :P og den potten har jeg slått fra meg nå... umulig å finne med doble rør INN.... kjøper oem mellompotte og bakpotte på koed! denne bilen er ikke tuklet med noe under og veldig fint behandlet og i orginal stand, så jeg skal beholde den orginal :) er ikke mange orginale 525'er der ute!
aambakk89;
Skal bli FLOTT dette her :D takk for tilbakemelding!
  • Svar 249
  • Visninger 34.9k
  • Da har bilen vert i benken igjen og har var det en del forbedringspotensiale på chippen,, den drukner i bensin et godt stykke på registeret har sendt alle papirer til fekzen og venter på svar og ette
  • Selvom forumet er helt på hodet nå så tenkte jeg komme med en liten pre-update:   viggo E34; video kommer! En god del har skjedd og en god del skal skje før våren samlet liste av det er sånn
  • SÅÅÅ til siste nytt i update-rush'et mitt! kjøpt meg en til e34 som skal pusses opp og selges igjen! er en 530i m30 manuell med masse av utstyr... dønn orginal, og slik skal den beholdes også! framgan
Når man har vært E34-mann lenge nok så er det ikke plass til å stå der og ta bilder lenger, skal jeg si deg! :D
Den potta der så jo ihvertfall skikkelig grom ut da! Og blir det for lite lyd med den fjerner du katalysatoren, da burde det bli skikkelig sekser-lyd ;) Ellers kjøper du den minste potta du finner på Biltema og setter på doble enderør :P
Funker det der med Biltema røra ;)
Har fått tak i et ferrita rustfritt catback effektanlegg nå! Får det i løpet av uken! Skulle jeg brukt biltema så hadde det i såfall blitt 2stk av den minste de har... Slike duplex enderør og sånt mener jeg er jalla... Men det er forsåvidt biltema eksos og i mine øyne! Dårlig erfaring med det... Greit om det er en herjebil du ikke bryr deg om :P
Bør vel uansett være 2 rør hele veien på denne før å oprettholde flowen... :)
custom;
Tror han mener at når man har hatt e34 lenge nok er det så mye deler at det ikke er plass nok til å få tatt bilde av dem, for hele huset er fullt :P
Blir bedre med svart interiør :D
Tøft med e34, skal følge med videre på denne. :)
Blir bra det her, er bare å stå på nå når det begynner å gå mot sommer ..... snart
har en kompis som driver med akkurat samme interiør byttet som deg :)
Hvor fikk du slipt nøkkel, og hva kostet det?
jeg står på i minusgrader i garasjen og jeg :P skal være "ferdig" til våren! :D kjøpte emne på koed og slipte den hos et låsmesterfirma... du må gå til de som lager systemnøkler ++ siden de har robot som sliper :)
skulle jo lage en mini DIY på dashbordbytte jeg, men har ikke kommet så langt! :P
custom;
Helt korrekt ;) Gjesterommet får man knapt åpnet døren til.. Hehe. Fullt av forskjellige interiør, gamle basskasser (ihvertfall biter av dem), MDF-biter og e34-deler generelt :P
Blir gromt med ferrita-eksos :)
jeg har bod og kjeller full, og halve soverommet og litt i stuen :P hehe har ikke plass til å få det ut av syne! står seter i yttergangen også.... e34-life....
gleder meg til å montere den eksosen ja :D
har sett andre biltyper har dette, så jeg laget en facebook gruppe "BMW E34 Norge"! Bli medlemm alle e34 entusiaster :D kan bli veldig bra om vi får samlet sammen landets e34 intresserte der! :D del videre!
da var eksosen ankommet og skal monteres i kveld! update incoming :D
yoyo hello! :D eu godkjent bimme og god stemning!
det som står for tur nå er;
*småfusking på lavt turtall/tomgang (tror det er en dårlig coil)
*klikk klakk lyder fra drivverk, (mest sansynlig mellomaksel oppheng)
*liten elkkasje fra varmeregisteret (skal sjekke opp i i helgen, men tar gjerne imot tips! )
ellers er det kun utsende og interiør ++... nå begynner gøyen :D
eksosen var konge! mye bedre bunndrag av den og gjevnere pådrag!
bilderbilderbilder! :D ;;;;;;
gulvet nesten ferdig behandlet,,, skal oppå dette igjen med litt asfalt/gummimatte også
SÅNN! da var den klar for å kjøre ut på bukken ! :P
Rustne oppheng t fangeren, men fortsatt solide!
ET HELVETTE!! bærearm bytte nok en gang... alltid like kjekt
Bremserør byttet! begge langsgående og korte bak! :)
Fant ut dette er løsningen på bremserørfeste problemet...vipp opp sidene på klemmen, vri den, dra ut rørene, sett inn de nye og så vri og knip igjen... funker GULL!
Nye eksosen! Kommer videoklipp med lyd
slike kommentarer er en inspirasjonskilde for meg :D hehe
