M50B25 m/høy km. hva kan forbedres?
Har nettop kjøpt 525 med m50b25 som er gått 320.000... motoren tikker ikke i det hele tatt og går helt greit, men lurer på hvordan det er med bytte av kamaksel f.eks på disse?
noen som har noe tips generellt sett for å hente tilbake litt av de tapte hestekreftene?
Noen som vet hva som er vanlig at ryker på disse motorene etter mange km?
er ikke TU... non vanos. men takk for tipset! har funnet ut at jeg uansett ikke gidd å bytte kammer uansett... for dyrt og for mye arbeid å legge i en så gammel motor! skal du først begynne da tar ikke du BARE kammene :P
noen som vet om noen svakheter på disse motorene som har gått så langt?
Skal være ganske skuddsiker innmat. Men, generellt så ryker toppen/pakningen om du er uheldig med overkok. Kjøp inn termostat, vannpumpe. Bytt dette samtidig når du er i gang!
Som sagt følsom for overkok disse. Har selv lært på den kostbare metoden:P
termostat og vannpumpe funker helt fint foreløpig da! hadde vert greit å vite om vannpumpen som står i er den med svakhet, eller den forbedrede.... men om den hadde vert den dårlige så tror jeg neppe den ville holdt 320k km da... termostat bytter jeg ikke før den begynner å skrante :P men kan jo kjøpe inn så jeg har tilgjengelig !
takk for oppløftene ord Morty999! :D 320k KAN være mer enn nok for en slik motor om den har hatt 9 18årige eiere da :P men denne er kjørt fint!
Ta en kompresjonstest så ser du hvordan motoren ligger ann. Så lenge den ikke bruker merkbart med olje eller vann så er det ingen grunn til bekymring.
Du bør jo selvsagt ha et våkent og preventivt øye med ting som slark i vannpumpa, dårlig viskoclutch i vifta, sprekker i termostathus (bytt til alu hus) og sprekker i radiator + termostat, som nevnt. Bytt også bensinfilter, hold plugger i god stand og sjekk over sprekker på bensinslanger og vakumslanger. Det er stort sett det som kommer på gamle biler.
Bare kjør bilen varsomt da den er kaldt og varm den opp, og vær nøye med å bytte olje og filter på 10k intervaller, alt avhengig av kjøremønster. Drittoljen i dag er god nok for disse motorene til normalt bruk, og de er så billige at du burde holde deg hyppig på oljeskiftene ihvertfall vinterstid.
