Min første BMW, e34 530i
bergan01
  • Svar 113
Fancy vogn! Artig at det finnes noen her som bor i Ski! Bor ikke lange veien unna og er mye rundt å kjører i området i helgene :) På sommerstid er jeg ikke så vanskelig å kjenne igjen, florerer ikke med E24r i området :P
Ble rått med plasti dip!
Er du noe på Nygårdskrysset, eller er det for harry kanskje? :mrgreen:
kult! E24 ser man ikke så ofte, så da vil jeg iallefall kjenne deg igjen! Jeg har ikke vært der for å treffe likesinnede, de gangene jeg har vært innom står det som oftest biler kun verdt vrakpant der og henger:)
Men ser jeg noen bmwer skal jeg hilse på! Hvor i området holder du til?
Få ut noen flere bilder av bilen da :)
Tenkte å få på sommerhjula først, må bare vente til isen i oppkjørselen tiner helt:)
Har nå fått kjørt litt med sommerdekkene,
har hatt de på avbalansering og omlegging, er de samme dekkene som sto på forrige sesong.
Opplever helt vill vibrering i hele bilen mellom 80 og 100km/t , kan dette komme av dårlig balansering? Har ikke hatt det med vinterdekkene
I tillegg lekker det ene dekket, tror ventilen er årsaken, og dette ba jeg de ikke bytte så må ta det på egen kappe.
ser meget bra ut! :D
Takk! Er fremdeles superfornøyd med resultatet, og har vasket med høyttrykk flere ganger uten av jeg ser antydning til noe som slipper.
Enig der! Plasti Dipen ser helt jevn og pen ut i virkeligheten? Skal snart dippe bil selv, når det ENDELIG blir E34 touring på meg igjen, til helga :D
Jepp Dippen ser meget jevn og fin ut i virkeligheten, det høres meget bra ut! Gleder meg til å se resultatet :)
Et spørsmål til turbokyndige
Hvor stor turbo skal jeg gå for til mitt moderate oppsett?
Jeg har standard t3 flens på grenrøret, vil det gjøre noe om en evt. turbo har t3 som har en slik divider på midten?
Jeg ser på en del hx35 og hx40 som har wastegate bygget inn, hva vil beste løsning være her? Ifh til at jeg har grenrør som har 40mm wastegate uttak. Den turboen jeg har sett på åpner ved 1,66 bar på wastegate, hva slags trykk er det snakk om at det blir da på en hx35?
Beklager noob-spørsmål
Tenker slik:
Orginal hjerne med chip for turbo
Justerbar Btr(Trenger jeg dette ifh til dysestørrelse?
Dyser rundt 330cc/30lbs
Intercooler
Oljekjøler?
Mål er ca 300hk i motor med rundt 0,5-0,6 bar
Har nå sett på dette: 40mm wastegate med boost-controller, rør og intercooler kit, bov, olje feed og retur kit, og en gt35 replica med 1.06a/r. Havnet på 6000kr med frakt. Så kommer til å begynne å sanke deler veldig snart.
40mm blir for lite, minst 50. ellers får du ikek ladetrykket ned under 1 bar isåfall, gjorde dette på en 3,5l og da fikk vi den aldri under 1,3 bar.
Uansett, selv om jeg bruker fjær tilpasset ønsket ladetrykk?
Jeg ser jeg har 40mm wastegate port på grenrøret, hva blir beste løsning da?
http://www.ebay.com/itm/40MM-EXTERNAL-M ... 7d&vxp=mtr
Ser at denne er fra 0,4 bar ca, vil ikke det fungere? Og så vil boost-controlleren bypasse trykk om man ønsker mer?
Takk for svar, jeg har aldri bygget turbo før og leser meg opp på det for tiden, men det er genialt å ha erfarne folk som kan hjelpe en nybegynner litt her på forumet :)
Jeg vurderer å gå for miller-perfomance War-chip istedenfor standard chip, de har også sansynligvis greie base-tunes for mitt oppsett
  • 3 weeks later...
Har kjøpt 350cc dyser, m30 topp (så har jeg en ekstra), turbomanifold fra 745 og et turbogrenrør i rustfritt men fikk feil og selger er kranglete så spørs om jeg får penger tilbake eller riktig grenrør.
Har også kjøpt 179ecu med motronic 1.3 slik at jeg får brukt tunerpro rt fra pc slik at jeg kan lese av og endre verdier for tenning og bensin live. Har også skaffet et greit basemap fra lignende oppsett.
Har komplette nye skiver og klosser+60/40 senk (samme som står på) som skal på i påsken sammen med nye tårnlager bak.
Har sveisa 3" hele veien fra kat med en simons lyddemper bak, og lyden ble rett og slett skikkelig feit. Rettferdiggjorde 6ern.
dette blir spennende! ikke så mange som setter på slike opsett som faktisk er mulig å ha råd til for vanlige mennesker, og som ikke krever total ombygging! ta masse bilder! :D
