ABS- og ASC-lamper lyser etter bilvask (728 iA '98)
Hei!
På vei hjem til jul stoppet jeg for å spyle bilen. Disse lampene begynte da å lyse. I dag gikk jeg over kontaktene til ABS-følerne for å fjerne evt. fuktighet fra disse. Alle så tørre og fine ut, og problemet er der fortsatt.
Hadde samme problem for 3 år siden (også da etter bilvask i kulda), men da gikk også girkassa i nødmodus noen ganger.
Sommeren 2011 byttet jeg begge følere bak, og har ikke hatt problemer igjen før nå. Tviler litt på at det er følerfeil siden det kom så momentant ved bilvask.
Regner med det er is på en ugunstig plass. Har dessverre ikke tilgang på varm garasje, i såfall skulle jeg prøvd det.
Noen som har peiling? På forhånd takk! :)
Takk for svar!
Glemte å nevne at ABS og antispinn ikke virker, så det er jo riktig at lampene lyser...
Får se hva jeg gjør.
Hei...tror du har fukt i kontakten til stillmotoren til gasspjeldet ADS/ASC
Takk for tips! :) Hvor sitter den?
Takk for innspill, folkens!
Var ute og kikka på den nå, og spraya kontakta litt. Så ikke ut til å hjelpe.
Hadde ikke helt trua på at det er der feilen ligger, siden jeg ikke har spylt motoren. Den hadde dessuten driftstemperatur da jeg vaska bilen. Men greit å ha sjekka.
Sjekka du wiren til stillmotoren.Hvist den er defekt så får du problemet du beskriver.Det at det oppstod etter vask kan være en ren tilfeldighet
Abs aktuatoren er en mulighet har tatt kvelden,ganske vanlig feil
Tja, litt vel tilfeldig, spør du meg... :P
Var ute og kikka på den, så ok ut, men må skru av stillmotoren og sjekke ordentlig en dag.
Jeg spylte bilen mens den gikk på tomgang. Mener å huske at lampene lyste da jeg satte meg inn å skulle kjøre videre. Det var ganske kaldt, kanskje -10.
Det beste er nok som nevt tidligere av Alpejohn og ta en diagnosetest.
Ja, er jo det. Må bare prøve alt som er "gratis" først, hehe ;)
Nok en gang, takk for tips!
