Mreggen123 Skrevet Januar 23, 2013 Skrevet Januar 23, 2013 Hei, har litt hastverk, skulle fått bestilt ett par frontfjører og ett par tårnlagre.. det som er greia er at det tårnlageret som står er til e34 520 touring ikke er identisk til det som står på fjørbeinet fra før..? Jeg har kjøpt feil en gang, da passet ikke di tre boltene i hullene...
Thundercoil Skrevet Januar 23, 2013 Skrevet Januar 23, 2013 Skriv inn skiltnummeret på nettbutikken til gsbildeler.no, finn tårnlageret, kopier delenummeret og lim det inn i søkefeltet som kommer opp når du går inn på handlekurven på koed.no! Edit: hvis delenummeret har mellomrom eller bindestreker må du ta vekk disse, slik at alle nummer går i ett.
Mreggen123 Skrevet Januar 23, 2013 Forfatter Skrevet Januar 23, 2013 Skriv inn skiltnummeret på nettbutikken til gsbildeler.no, finn tårnlageret, kopier delenummeret og lim det inn i søkefeltet som kommer opp når du går inn på handlekurven på koed.no!Edit: hvis delenummeret har mellomrom eller bindestreker må du ta vekk disse, slik at alle nummer går i ett. ja okei, takker! Men søkesystemet finner ikke opp bilen min på regnr... prøvde, bs, mekonomen, meca for å sjekke. det kommer bare: REG NR IKKE FUNNET!
shs Skrevet Januar 24, 2013 Skrevet Januar 24, 2013 da snakker du med dei i chaten på dagtid,eg hadde samme problemet...og fikk HJELP
Mreggen123 Skrevet Januar 24, 2013 Forfatter Skrevet Januar 24, 2013 da snakker du med dei i chaten på dagtid,eg hadde samme problemet...og fikk HJELP Hadde en prat med en på chatten istad, men han sa den jeg allerede har fått(som har feil lengemellomrom på di tre boltene på toppen) var den riktige, som den altså ikke er!
Mreggen123 Skrevet Januar 24, 2013 Forfatter Skrevet Januar 24, 2013 Skriv inn skiltnummeret på nettbutikken til gsbildeler.no, finn tårnlageret, kopier delenummeret og lim det inn i søkefeltet som kommer opp når du går inn på handlekurven på koed.no!Edit: hvis delenummeret har mellomrom eller bindestreker må du ta vekk disse, slik at alle nummer går i ett. Jeg brukte skiltnummer til en helt lik bil, på gsbildeler.. kopierte og limte inn fra det orginale tårnlageret. Da fant jeg to forskjellige. 31331139452U Tårnleje, for A NOK 173,00 / NOK 216,251 31331139452 Tårnleje, for OE NOK 396,00 / NOK 495,001 OE = orginal vare! A = alternativ vare! Så den alternative varen, er det noe forskjeller??
