Klunkelyd bak e46
Har en ulyd i bakstilling på min 325 e46 når jeg veksler mellom revers og fremover. Når jeg skal kjøre igang kommer det en klunkelyd. Dette skjer oftest når jeg nettop har kjørt fremover og skal rygge eller omvendt. Fremkommer også noen ganger når jeg skal kjøre igang i første og noen ganger ved gear til andre. Noen som har vært borti dette? Er ikke svingarmsforinger som noen har foreslått tidligere. Alt av foringer er inntakt og er byttet i løpet av siste år, 2 år. Andre forslag?
Kan ikke subframe disaster avdekkes ved å løfte på teppet i bagasjerom og se på gulvet nært bakseteryggen ? (hvis man ikke har mulighet til å komme seg under bilen da selvfølgelig)..?
Hadde samme greien på min e36 m3. Da var det rett og slett bare opphengslageret til mellomaksel. Du kan jo også stikke et spett oppi travers festene og rive litt for og se...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Jeg har en lyd av noe som er løst midt under bilen som merkes kun når bilen står i revers..(ikke ifra girkassen).
har hørt at "center support bearing" er en svakhet på E46.
se ebay for flex disc + center support bearing (flex disc er hardykobling på norsk)
greit å bytte hardykobling med det samme du er nede med akslingen uansett...
Mistenker VELDIg opphengslageret som du nevner iallefall på min bil da jeg ikke ser skader på diffopphenget i gulvet..
Har sjekket alt av foringer og ingenting ser ut til å kunne lage denne lyden. Det meste skal i tillegg være skiftet for kort tid siden. Men må gå over en gang til, spessielt for å se etter sprekker i gulvet, men mener og huske at alt skulle være ok der. I tillegg er dette en 2002 modell så problemet med sprekkdannelsene burde jo være fikset. Har begynt å misstenke at det kan være diffen også.
Har vært borti noe lignende tidligere.Da var det rett og slett eksosannlegget som slo borti et ettermontert tilhengerfeste.Noe som skapte grusomme ulyder.Løste hele problemet med å bytte opphengsgummier til eksosannlegget:-)
Sjekk klossene til handbrekket.. Det er løst hos meg å det lager nesten samme lyder, har byttet masse foringer å lager , hardyskive. Sjekk det billigste først.
Bakre foring på kardang bruker å lag lyd ved å sett bilen i revers. Bare få noen te å se på kardangen mens du holder på bremsen å rygger.
Fikk fikset lignende lyder på min Honda Ridgeline.. Måtte bare bytte diff olje :)
Det er allerede prøvd ut. Ingen forskjell dessverre.
Hadde den forøvrig på bukk i dag og sjekket gulv og det var strøkent. Heldigvis ingen såkalt subframe disaster:D
Har du sjekka mellomaksel krysset ? Det partiet som skrus fast i flensen på diffen ! Om du har sjekket alt annet, ville jeg kanskje satt av jobben til en som ha skikkelig peiling.. greit å få fiksa sånn asap egentlig!
