Få mer bass i bimmern min, tips?
Du burde ha 1stk 15" i portet kasse :) Det går akkurat i høyden.Dette er et fint element som spiller mye bedre enn man skulle tro i forhold til specs:
http://www.judysbilstereo.no/subwoofere ... ual-40-ohm
Høy følsomhet og god lydkvalitet. Finnes en rimeligere utgave og, som tåler 300 watt rms. Dette paralellkobles til 2ohm.
80 liters kasse tunet til 37hz så har du gromlyd med dette elementet :)
Her har du en passende forsterker:
http://www.judysbilstereo.no/forsterker ... bel-bf4501
Du burde absolutt bruke phonokabel i stedet for høyttalerkabeltilkobling, det er så lite jobb å legge opp og det er verdt det på alle måter. Kraftigere signal som gjør at forsterkeren jobber mindre, som igjen fører til mindre effekttap i varme og penere lyd. I tillegg vil du kjøre HPF (høypass filter) på høyttalerne så de ikke tar med den dype bassen, da dette over tid vil ødelegge dem ved litt volum, og det vil begrense volumet betraktelig å ikke ha det. Du kan ikke bruke HPF hvis bassen skal kobles til høyttalerkablene, for spilleren vil ikke sende ut noe bass til høyttalerne.
Billigere løsning (mindre lyd for mindre penger):
http://www.judysbilstereo.no/forsterker ... viftekjolt
http://www.judysbilstereo.no/subwoofere ... igns-dd515
Jeg kan gjerne regne ut kasse for deg hvis du går for noe av dette (som jeg vet vil fungere bra). Mer lyd for pengene får man ikke, men har du mere penger å legge i anlegg så setter jeg gjerne opp ett bedre oppsett til deg og hjelper deg med å få dette så bra som mulig :)
