PDC Failure på E61
Hei!
Plutselig kom PDC Failure opp på min 2009 E61.
Noen som vet hva det kan være? Var borte en liten stund. Så kom det tilbake.
Takker for Svar :-)
legg øret inntill hver sensor når dem er aktivert. hører du klikkelyd så virker dem. hører du ingenting er dem....hold deg fast...... død!
Enkel sak å bytte.
ebay er 1/5 pris av orginal.
Fant ut det var en som er gåen ja.
Går det an å bytte uten å ta av støtfanger?
nei den må nok av ja. Satt min på noke bukker slik jeg fikk den høyere for bedre arb.stilling.
framme eller bak?
kan uansett være greit med noe papp eller et arb.teppe å legge fangeren på når du demonterer for å unngå å skrape opp lakk. samt en ekstra person er ikke dumt.
Det er framme.
Kanskje det går an å ta ut hovedlykten å skifte den derifra?
Så lenge sensorene ikke sitter bak støtfangerbjelken burde det vel la seg gjøre da det er sensoren rett under lykta.
Vist det er en av sensorene ved siden av skiltet, holder det og bare ta ut grillen så får du tak i den ved å stikke hånden bak ;)
Er det en av de helt på siden er det mulig og ta ned lykte spyler dekselet, det gjor jeg dyttet inn sensoren og fikk tak i den med spiss tang, litt jobb vist du har store fingre.
