Ny nøkkel virker ikke, 01 E46 320dt
Jeg har fått filt en ny nøkkel til min e46 320d touring 01. Jeg har fått kodet chippen så den viker på sentrallås, men når jeg vrir nøkkelen i tenningen så starter den ikke... den går hele veien rundt, og lystest osv kjøres, men ingen reaksjon når jeg vrir den siste hakket.
Noen som vet hva som er gale? er det en dårlig kopi?
Takker for svar.
Du kan kode (og file)om hvilken som helst bmw nøkkel av samme type så sentrallås virker ja,men du må bestille en ny nøkkel hos bmw som passer bilens vin nr hvis du skal en startnøkkel (Desverre)Hver startnøkkel har en egen kode til startsperren.Heldigvis vil jeg si ellers hadde det vært veldig utrygt å kjøpe brukt bil.
Men... Den orginale nøkkelen starter jo ikke bilen uten chippen, så jeg trodde det bare var chippen som skule til for å starte den..?
Nei den kan bare kodes med sentrallås,tror det er 433mhz signal i nøkkelen,startsperren er ett helt annet system som ikke har noe med sentrallåsen å gjøre.
Men den ligger i chippen? for som sakt så prøvde eg orginalnøkkelen uten chippen i, og den startet ikkje på den heller... og det e jo den orginale chippen eg har i den nye nøkkelen og :s sorry hvis det er noe eg missforstår no, men ble forvirrende
Ok da har jeg misforstått,trodde du hadde kjøpt en chip på for eks ebay,Da er nok bare problemet en initialering av nøkkelen,skal stå hvordan du gjør det i bilens manual.
emm, kan hende jeg virker litt noob nå, men hva er initialering? :) har forresten bare manual på tysk, så må søke på google :)
Fant en på svensk
Tillvägagångssätt vid initiering
1,Öppna centrallåset (ZV) med bilnyckeln
2, Stig in i bilen och stäng alla dörrar
3, Vrid bilnyckeln kort till tändningsnyckelläge 1 och åter tillbaka. Tillkopplingstiden måste vara kortare än 5 sekunder för att systemet ska bli initieringsklart
4, Tryck på radiosändarens knapp och håll den intryckt
5, Tryck tre gånger på knappen 1 inom 10 sekunder...knappen 2 ska fortfarande hållas intryckt
6, Släpp knappen 2
7 Om centrallåset låser och omedelbart åter låser upp är radiosändaren initierad
Glöm inte att du måste initiera alla nycklar samtidigt och inom 30 sekunder vid byte av nyckel
