hon Skrevet Februar 5, 2013 Skrevet Februar 5, 2013 Har to ting gående med bilen min. 1998 520 touring med 5hp18-kasse. Flushet for 20000km siden. Abs-lampe lyser når hastigheten er over 50km/t, og sjelden under. Girkassa girer ikke 4 og 5 etter kaldstart, og er forholdsvis treg når den er varm også. Kan kjøre den manuelt uten prob. Kan dette være to helt separate feil eller kan de ha noe med hverandre å gjøre? Tenker at hastighetsmåling kan ha noe å si for giring, og at 4 og 5 gir som oftest slår inn over 50km/t altså etter abslampe begynner å lyse. Har selvfølgelig tenkt å kjøre diagnose, men ville lufte det her først.
aloebiz.net Skrevet Februar 7, 2013 Skrevet Februar 7, 2013 Ta diagnose og bytt defekt abs sensor. Automatkassa bruker abs sensorene for å vite hastighet på bilen så er de dårlige så skjønner ikke aut. Kassa noe og den vil da gire merkelig!
aloebiz.net Skrevet Februar 8, 2013 Skrevet Februar 8, 2013 Jeg vet kompis har E39 som hadde feil på abs Sensor og den girkassa var helt mongo.. Etter at abs sensor var bytta så girte den strøkent igjen
hon Skrevet Februar 8, 2013 Forfatter Skrevet Februar 8, 2013 Betryggende. Men hvilken sensor er det tru? Er nok en bak trur jeg.
hon Skrevet Februar 10, 2013 Forfatter Skrevet Februar 10, 2013 Hmmmmm.... Ser at ABS-sensorene koster ca 1000lappen pr stk på Mekonomen. Men de selger billige sensorer på e-bay. Ca 20$ pr stk. Trur jeg skal gamble og ta sjansen på å kjøpe to fra e-bay og bytte begge sensorene bak. Lite penger å tape. Andre med erfaring fra e-baysensorer?
hon Skrevet Mars 24, 2013 Forfatter Skrevet Mars 24, 2013 Byttet abssensor venstre side framme og girkassen er bra igjen, men abs- og asc-lamper lyser ennå da.
Alpejohn Skrevet Mars 24, 2013 Skrevet Mars 24, 2013 Byttet abssensor venstre side framme og girkassen er bra igjen, men abs- og asc-lamper lyser ennå da. Derfor du må ta en diagnose. Er nødvendigvis ikke bare sensoren som er problemet.
