Check control, e34
Hei!
Fikk for ikke lenge siden en melding fra dashbordet som sto "Check control" etterfulgt av Betriebsanleit, tror jeg det var. Stoppet bilen i et minutt, startet den, og da var den borte frem til dagen etter. Nå kommer den på konstant
Har noen peiling på hva det kan bety? Forrige gang den lyste var da bensinpumpen røk, litt urolig.
ingen som vet? Har nå fått opp flere meldinger. Den veksler mellom den første, og samtidig feil om bremselys, sensor oelstand osv. Skjønner fint lite
Check control" etterfulgt av Betriebsanleit.
Betriebsanleit=instruksjonsbok.
Jeg hadde tilsvarende feil der jeg fikk opp følgende melding:check kontroll-Bremslichtelectrisch".
Mitt problem forsvant etter jeg tok av polene til batteriet og satte de på igjen på ny.
Men bilen min hadde stått lenge og måte på en måte gå seg til i det elektriske.
men det at du får opp flere meldinger,tyder jo på en elektrisk feil et sted,ihvertfall hvis ting er iorden på de tingene du får opplyst om er feil. :wink:
Men prøv å kople av batteriet en liten stund.Kanskje det vil hjelpe.
