Ravneng91 Skrevet Februar 17, 2013 Skrevet Februar 17, 2013 hei, vurderte å bygge meg en 525 turbo bil, men er ikke instressert i å begynne å tulle med datasprut å sånn, så blir bare turbochip i så fall, er det noen som vet hvor mye effekt man klarer med kun turbochip?
Ravneng91 Skrevet Februar 17, 2013 Forfatter Skrevet Februar 17, 2013 lurer også på dysemotstand på disse, så det blir lettere å finne dyser
oddis Skrevet Februar 18, 2013 Skrevet Februar 18, 2013 Høyohmsdyser på orginal sprut. Rundt 400hk er det plukket ut mange ganger på M50B25 og bensin.
Fekzen Skrevet Februar 18, 2013 Skrevet Februar 18, 2013 Precis som Oddis säger. Skaffa högohm dyser från tex Volvo S60R på 465cc eller motsvarande dyser på 420 eller 440cc , det är vanliga och lätta att få tag på. Det är bättre än att hålla på med motstånd. Då har du dyser lagom stora för att ladda lite över 1 bar om du vill det. Sedan erbjuder jag anpassat Turbochip utefter din setup som bara är att byta ut själv. Så är super enkelt och man slipper koppla in och mappa ett datasprut. Med Turbochip kan du tex ladda ca 1 - 1,2 bar utan problem och hämta mellan 360 - 400 hk med en M50B25. Jag har gjort många program till M50B25 Turbo genom tiderna både på bensin och E85. Mvh A.Fekzen
Ravneng91 Skrevet Februar 18, 2013 Forfatter Skrevet Februar 18, 2013 takk for svar, da var det akkurat som jeg tenkte, for titta på grønne r dyser fra america å koster nesten ikke noe der, å de leverer jo 465cc så det skal duge til 400hk, så da var det som var håpet uten datasprut, så med en t3 / t4 turbo med rask spool så burde det funke fett det uten å måtte vente for lenge på ladetrykk
Ravneng91 Skrevet Februar 18, 2013 Forfatter Skrevet Februar 18, 2013 også et lite spørsmål til, holder det om jeg bruker 255l bensin pumpe i tanken?
kinzo Skrevet Februar 18, 2013 Skrevet Februar 18, 2013 Har lyst til å gjøre dette selv på min m50b25, så følger litt med på denne tråden
Ravneng91 Skrevet Februar 18, 2013 Forfatter Skrevet Februar 18, 2013 Noen som vet om turbogrenrør til m50 motor hos kl racing er toppmontering og om det er noe dugende? Satser på å handle en del deler der ettersom de har gode priser
viggo E34 Skrevet Februar 18, 2013 Skrevet Februar 18, 2013 255L pumpa holder godt til dette står mye i denne tråden viewtopic.php?f=1&t=180642 her finner du kanskje endel nyttig info og tips lykke til
Ravneng91 Skrevet Februar 19, 2013 Forfatter Skrevet Februar 19, 2013 bra, for det har jeg liggende også er det jo drit lett å plukke ut tankarmaturet, så greit å slippe tull med ekstra pumpe under bilen
Fekzen Skrevet Februar 19, 2013 Skrevet Februar 19, 2013 Jodå det låter vettigt. Du får laddtryck runt 3ooo rpm på en M50 med den turbon om du inte byggt allt för långa intercooler rör. Mvh A.Fekzen
Ravneng91 Skrevet Februar 23, 2013 Forfatter Skrevet Februar 23, 2013 Blir det mye spørsmål her men, burde jeg gå for 3mm eller 3,5mm MLS pakning?
Ravneng91 Skrevet April 21, 2013 Forfatter Skrevet April 21, 2013 noen som vet hvor folk pleier å koble olje til og fra oljekjøler? olje tur til turbo setter man vel bare et Y stykke fra oljetrykksbryteren vel?
