andreas76 Skrevet Februar 18, 2013 Skrevet Februar 18, 2013 Hei, Har en 2006 E61 530 xd. I går uten forvarsel ble dashbordet et juletre av varsellys. Alt av feil poppet opp - airbag, dekktrykk, skiltlys... vindusviskeren begynte å gå uten at jeg fikk slått den av, instrumentpanelet og rpm nålen gikk av og på. Dataen slo seg av og på... Aldri sett noe slikt før, men tenkte det kunne være batteriet da jeg har hatt noen slike rare feil tidligere. Ladet batteri over natten, men feilmeldingene kom opp igjen i morges når jeg hadde kjørt en 300-400 meter. Noen som har peiling på hva dette er, hva er feil, hvor skal jeg eventuelt begynne å lete?
BmwDieselPower Skrevet Februar 18, 2013 Skrevet Februar 18, 2013 Har du sjekket ladinga? Viss dynamoen ikke lader nok eller lader for mye kan det bli sånn:)
awt Skrevet Februar 18, 2013 Skrevet Februar 18, 2013 Ville også sjekket om det kan være vann e.l. under teppet i reservehjulsbrønnen.
andreas76 Skrevet Februar 18, 2013 Forfatter Skrevet Februar 18, 2013 Sjekket for vann under teppet, men var ikke helt nede i bunn av hjulbrønnen, men virket i hvert fall tørt og fint der under. Ladingen har jeg ikke hørt skal være problem, men skal ta en sjekk på det i kveld.
OLEZZ Skrevet Februar 18, 2013 Skrevet Februar 18, 2013 Det lyder veldig som et SGM-modul problem (security gateway module). Fikk du noe problem med sentrallås / dører?
Thhaugland89 Skrevet Februar 18, 2013 Skrevet Februar 18, 2013 Ligger en modul under reservehjulet, på min sedan åpnet bagasjeluken seg og det kom vann i modulen, alle instrumentnånene gikk av og på og eg fikk feil på alt som er mulig og få feil på. Etter jeg hadde tørket den, plasserte jeg den ved høyre baklykt istedenfor. Syntes dette er en idiotisk plassering av en styreenhet. Den ligger helt nedi brønnen. Lykke til mvh T
