Min Bmw 523i 97
Motoren er noe oppgradert med filter og den slags, har også fått en elektronisk oppgradering så ligger på en rundt 200 hk
Kan du spesifisere luftfilter og den slags? hørtes litt sånn "this sticker gives you 5 hp" kinda thing :P
Men om det er m50b25-innsug, skjermet luftfilter og mappet hjerne, så skjønner jeg at du nærmer deg 200 hk ;)
  • Svar 44
  • Visninger 4.2k
Lurer også på om noen vet hvor jeg kan få tak i noen rimelige m5 speil til den. Tenkte å kjøre svarte speil siden det er svart tak. Åpen for innspill på oppgraderinger:)
Det får du på ebay. Eventuelt så er det en som har alt mulig av originale M deler her på forumet thomashm5 er bruker navnet hans. Han har en salgstråd her inne et sted også.
Det er et KN Filter , får vel også litt i effektanlegg? vet ikke hva slags elektronisk oppgradering som er gjort , men den tidligere eieren er mekaniker. han sa at den var målt til 200 hk pluss minus. men er ikke helt sikkert , skyver jaffal veldig godt i min mening :)
hmm.. det høres ikke helt bunnsolid ut :P
åpent luftfilter, som ikke har varmeskjold rundt, vil gjøre at motoren suger varm luft, og taper effekt, men hvis det blir matet godt med kald luft inn, så kan det gi deg noe, men ikke noe i den skalaen du nevner. Effektanlegg vil også kanskje gi deg 10hk maks, så totalt vil du kanskje ligge på 180-185 gamp.
Hvis du monterer m50b25-innsug og mapper hjernen mot denne modifikasjonen så vil du oppnå en effektøkning som gjør at du ligger rundt 200 gamp..
er ikke et åpent filter er i egen boks med " livsgaranti", da må det nok være et innsug da , han snakka om at den var oppgradert til 528
528 har samme innsug, som også er strupet ned, man må ha fra m50b25, altså e34 525 eller e36 325 for at man skal få noe ut av det ;)
Jeg hadde en 520i , og om bilen min hadde 180 hk altså 20 mer så tror jeg ikke det hadde vert en veldig merkbar forskjell med tanke på at bilen min er rundt 100 kg tyngre , så jeg velger å tro at den har rundt 200 hk , beklager at jeg ikke kan spesifisere oppgraderingene som er gjort :)
Takker så meget for det :) er meget fan av dine e39'er , du vet hva tydeligvis hva du gjør:) skal finne ut alt som er gjort en dag, men han som hadde bilen tidligere er vanskeligere å få tak i enn kongen, hehe :)
Tviler veldig på at et annet eksosanlegg gir 10hk + på en 523.
Mer lyd ja, men ikke mer effekt
Uansett så er ikke 10hk veldig merkbart...
