  • Svar 41
  Custom skrev:
Hvordan er det å senke e39 touring med luftfjæring bak?
Går det an å få godkjent?
Tips til billig justerbart?
Min er senket med lufta bak, og det er godkjent.
Hvordan har du gjort dette? Programmert den lavere bak og coilovers foran med tüv? Byttet noen stag bak for å få den lavere?
Kjøpte den slik så litt usikker på hvordan, men tror han nevnte noe om at den ble programmert ja, bare vanlige senkefjærer fram med tüv.
Kan gjøres med INPA. Man korrigerer høyden, programmet spør etter høyden og du skriver inn så justerer den så det blir rett. Du må da legge til så mange cm du vil senke for at den skal tro at den er for høy :)
I programmet står hvilken høyde som er orginalt på m understell og standard, og 16,17, og 18" felg. :)
Jeg synes de som svarer bør komme med korrekte svar. Det er det ikke her ser jeg.
På noen sett til biler med luft, så følger det med dempere, og såkalte senkestag som man bare lurer nivåsensor med.
Jeg har det, kontrollør på BT var meget skeptisk og ville ha meg inn på verksted for å måle lufttrykk i system osv.. Det geniale er jo bare at bilen tror den er lettere bak enn vanlig, så den bare slipper ut litt luft, så legger den seg litt lenger ned.
Men ja, du kan også bare justere den ned via diagnose. Det har jeg ikke prøvdt.
Tusen takk for et skikkelig svar, Heggem! :) Da føler jeg meg straks litt tryggere på hvordan jeg skal gå frem. Det var altså ikke noe problem å få godkjent hos BT?
Noen som vet om det følger med stag til supersport setter jeg linket til?
Du kan lage deg de stagene for rundt 100kr på en velassorsert byggvarehandel. Kan forklare deg på pm jeg, men du fjerner aldrig luftputa. Det er kun en demper per side, og to bittesmå stag til følerne, sittr like ved travers bak på begge sider. Glimrende patent. Den bruker luftputer istedet for fjærer skjønner du.
Tusen takk igjen! :) Ja skjønte at det var luftputer i stedet for fjærer, men skjønte ikke om putene skulle byttes ut med fjærer eller noe etter de tidligere svarene jeg fikk. Men da skjønner jeg det, så eneste jeg mangler da er (hvis det ikke følger med i senkesettet) en howto på å lage meg nye stag, som jeg får godkjent bilen med :)
