Ta av chrome lister på E38 og erfaringer med plastidip?
Skal få bilen helsvart shadowline, er det noen som har brukt plastidip på sprayboks
på chromelister noengang?
Og hvordan er det å ta av listene?
Vanskelig og ta av uten å bryte av klips?
Har også lister på front og bakfanger.
dem værste listene er dem som går langs taket og ned langs bakdørene. der knekker du nok klipsene.
støtlistene på dørene bør ha nye gummihetter.
listene på toppen av dørene, dem mellom dør og glass er relativt enkel å demontere, skubb dem rett opp, kan sitte noe fast.
personlig ville jeg aldri plastidippet listene, men heller brukt sort shadowline tape. har selv tatt alle listene på min e39 med tape kjøpt fra ebay
Ser for meg att det er like greit ha noen lister ekstra..
Nei, jeg veit ikke. Må bare prøve når jeg først har handlet :P
Så også på slik tape, men funker det med plastidip så er iallefall det prøvd :)
plastdip tåler ikke kraftig avfetting / petrolium basert avfetting eller kjemikalier. Da blir plastdipet ødelagt. Så om du har tenkt å bruke plastdip, så må du være forsiktig med avfetting e.l.
Bruker bare skum på bilen, bruker aldri avfettning :)
En kompis av meg brukte plast dip på listene inni bilen, blei ganske bra og solid. Ser bra ut også
chrome?
De listene dine er vel neppe i materialet krom, som er et eget metall. Mener bestemt de listene der er plastbelagte, og metallet under kun er fornikla. :wink:
og hva stoff bruker du på skumsprøyten? avfetting kansje? :P
Bilsåpe :P er vell kanskje avfettning i den å :P
Det enkleste er å kjøpe nye lister :P men det er også det dyreste alternativet. Blir fort 13-14000 for alle delene du trenger + lakk (støtfangerlistene).
Plastidip har jeg ikke trua på siden du ikke bør bruke avfetting på det.
Folie er et annet rimeligere alternativ. Takrennelistene er ganske vanskelige å foliere. Jeg prøvde med blank svart folie, men fikk det ikke helt til. Det er kansje enklere med matt folie. Støtlistene på dørene er også vanskelig å få til. Her er kansje eneste mulighet Plastidip eller annen lakk.
Mitt tips er å følge med på ebay. Det hender seg at det ligger komplette listesett til salgs der
Tenker jeg prøver med plastidip først, så får vi sjekka detta :)
Ellers så blir det folie :)
Må si at det enkleste alternativet er ikke å bytte de. Da må du ta de av uansett, å da er det svært enkelt å legge på vinyl-film over. Og vinyl-filmen koster 100 kroner på ebay, framfor å bruke 13-14000, noe som ville vært helt idiotisk å påkoste, når vinyl ser helt likt ut. Bruker man vinyl, er det også en viss angrefrist der.
Plastidip egner seg vel strengt talt ikke i norden? Riftes fort opp, og blir mye lapping.
Har du kansje prøvd å foliere på en e38? Det er ikke svært enkelt. Risikoen for å skade folien når du skal ha listene på igjen er også stor. Takrennelisten går helt ifra speilet og bak til rett over der siderutene bak er delt. Du har da en list på ca 1,5m med x-antall profiler å jobbe med.
Den matte folien er nogenlunde lik original. Men den blank svarte folien er langt ifra lik den originale høyglans shadowline. Folien ser ut som om den er oksidert i "lakken" i forhold. For den som har et øye for detaljer, blir det rett og slett ikke bra nok.
