batteriet blir ikke ladd, 325 e30.. fikset.
Torolav933
Bytt batteri. Defekt batteri kan gi veldig rare utslag. Har slitt med fusking og at batteriet ikke tok i mot lading. Ved "manuell" lading virket batteriet ok, men det tappet seg fort og tok ikke lading fra dynamo. Nytt batteri var løsningen.
Raskt og enkelt å prøve, nytt batteri koster under tusenlappen på biltema. Hvis det ikke hjelper kan du returnere det og få igjen pengene.
men da hadde lampa slukket ;)
nei det veit ikke jeg, hehe men ja det går jo egentlig ikke,
så da vil je gtippe att den nye dynamoen din og ikke funker., har du målt att det er strøm på den tykke røde kabelen når motorn ikke går ? den skal gå rett bort på starteren,
