Hvor kobler jeg chippen til e36 320i ?
Først og fremst. Hvilken årsmodell har du?
Har du 92-95(96?) så chipper du.
Har du nyere enn dette så må du flashe hjernen.
Jeg har faktisk god erfaring med selger "sapporo10" på ebay. Kjøpte chip fra han til 325n min, og det var absolutt verdt 300 kroner.
Ganske enkelt! Du tar ut hjernen, tar av kabelen til motoren. 4 skruer på ene siden av ECUn, og så har du det eneste chippen der som sitter løst. Den skal du skifte.
  • 2 months later...
Altså, les den første annonsa da.. seriøst???
Og den andre, 300,- kroner? Tror jeg kan garantere at om noen selger dette for 300,- så finnes det to alternativer: a) personen bruker piratkopiert software, hvor han har dratt litt i noen verdier han tror han forstår, som er basert på at han har sett på andres filer. B) han har kopiert ei fil fra en (for deg) ikke kjent kilde.
I begge tilfeller risiskerer du motoren din, og du støtter oppunder grumset i bransjen.
Dette er ikke en chip. det er en motstand inne i boksen som koster ca. 80 øre. det den gjør er å gi feil verdi på lmm slik at motoren tror den suger inn mer luft og øker bensintilførselen deretter.
Bilen vil kanskje kjennes sprekere ut, men det du egentlig gjør er å kjøre konstant på feil og for feit bensin-blanding. Motoren din kommer til å miste effekt over tid. Plugger ol. sotes ned å motorn kan ta skade.
Jeg har kjørt på chip av Sapporo10 i to år. Har gått smertefritt det, samt merkbart mer effekt i midtregisteret.
Gjort på en M50B25TU 94'
