Hei!
Har en 99 modell bmw e39. Lyset til Abs og Asc lyser konstant, og speedometer og forbruksmåler fungerer heller ikke.
Har målt både ledninsnett og abs sensor, venstre bak, og begge deler er som det skal.
Noen som har vært borti noe lignende? Lurer litt på om det er abs mondulen som har tatt kvelden.
Noen som vet?
Setter veldig pris på alle svar og innspill :D
diagnose er tingen.
er ikke bare bare å måle seg frem til at dette funker.
min hadde abs feil, målte sensor, alle 4 var lik ohm.
ny sensor med lik ohm som dem gamle, slettet feilmelding og abs problem borte.
Kan med si med sikkerhet at styrenheten til abs er røket,send den inn til rep så slipp du på verksted å kode en eventuelt ny(det blir dobbelt så dyrt¨å vel så det). :)
Har vært borti mange biler med samme feil å ender på styrenhet hver gang(svakhet i 99-00)
Skiftet ABS-hjernen ifjor, etter at den gamle ble sendt ti usa for fix. Der fikk den dødsdommen, og ny, blank hjerne ble bestilt på ebay. 5000,- forsvant der.
Programmering av ny hjerne ble gjort på ca 3min av Nylund bilelektrisk, til den nette sum av 625,-.
Kan og nevne at eg kjørte i over ett år uten å programmere hjernen. Eneste som ikkje virket, var antispinn...
Åja, lite tips og. Bytt om de 2 abs følerene bak. Viss speedometer våkner til liv igjenn, er det mest sannsynlig bare en føler som må skiftes
En ting er vertfall sikkert, folk er jævla flink og stille diagnose uten og i det hele tatt sett på problemet selv. Dette er helt latterlig!
JA, det kan være styreenheten som er gåen, MEN det kan også være noe annet som kan avdukes ved diagnose! Og komme og påstå noe slikt blir bare for dumt. Er dere synsk? Tror ikke det.
Men for all del det er ikke jeg som betaler, så kjøp ny styreenhet. Er du uheldig så viser det seg og være en annen sensor som var problemet og du har blitt lurt av folk på forumet til og tro at det er noe annet.
Bare fordi noen hadde gåen styreenhet på en bil vil ikke si at det er samme problem her.
