Bmw E39 5 touring 1999 tapper 0.45A strøm fra batteriet.
Hei,
WBADG81020BX06785. E39. 5 touring. 1999.
Problemet er at bilen tapper 0.45A fra batteriet. Når jeg drar ut sikring nr.4 (20A) i hanskerommet så går tappingen ned til 0.08A som er akseptabelt.
Denne sikringen går ettersom jeg ser til grunnmodulen som er under hanskerommet.
Jeg har sjekket og koblet bort følgende:
- Alle 5 dører
- Dynamo
- ABS
- Alle ECU i motorrom
- Vinduspussermotor
- Sjekket alle sikringer under passasjersetet.
- Sjekket alle andre sikringer for tapping.
Jeg har også prøvd å skifte grunnmodulen og kodet den med autologic å da skjedde det noe snodig. Tappingen økte til rundt 0.54A og når jeg tok ut sikring nr.4 så gikk tappingen ned til 0.19A.
Skiftet så tilbake til den gamle grunnmodulen og da var det likt som nevt øverst.
Ellers er det ingen andre feil på bilen bortsett fra denne tappingen av batteriet.
Er det noen som har tips til meg?
Kan jo prøve og nappe ut en og en plugg på gm, og se når den slutter og trekke, derfra kan du finne ut til hvilke komponenter ledningene i den aktuelle pluggen går :) Da får du vel et enda mindre arbeidsområde :)
