Bytta Toppdekselpakning
Som overskriften tilseie ska bytta pakning på ein 316I N42. e da lurt å bytta ut skrue/bolter sammtidigt?
E da nokon så har ein grei framgongs måte på da??
Toppdekselet skal trekkes til med så lite kraft at skruer/bolter er neppe slitte og må byttes, men om du vil ha blanke fine er det jo bare å bytte :)
Har ikke skrudd på akkurat den motoren men det pleier å være rett frem og ingen utfordringer underveis.
Når du monterer kan du gjerne trekke til fra midten og ut, så flytter du evt spenn i toppdekselet "ut og bort" og ikke inn mot midten.
flott takk ska du ha:) men leste her på forume at da va nokon så brukte pakningsstoff i tilleg men e da egentli så lurt??
Dette pakkingsstoffet, som heter "drei bond" eller noe, er noe som i alle fall skal være på 6 sylindrede motorer med VANOS. Dette er fordi desse motorene har noen kvasse avrundinger der det lett kan oppstå lekkasje. Å bruke dette på desse motorene er standard BMW prossedyre. Men jeg er usikker på om dette gjelder din motor.
åå ja! Greit å veta
