Eystein Ose Skrevet Mars 2, 2013 Skrevet Mars 2, 2013 En kompis henta seg nettopp en e38 750ia. Starter og går fint, men er null gassrespons når han trykker på pedalen. Noen ideer?
TDV Skrevet Mars 2, 2013 Skrevet Mars 2, 2013 Hei eg har 2 stk elektroniske gasspjeld om du må til å bytte desse.
Eystein Ose Skrevet Mars 2, 2013 Forfatter Skrevet Mars 2, 2013 Hvordan finner jeg ut om de er ødlagt da?
TDV Skrevet Mars 2, 2013 Skrevet Mars 2, 2013 Hei Nei sei det. Prøv å koble av en av gassspjelda. Trur de skal komme opp motorlampe då. Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Frankkkk Skrevet Mars 3, 2013 Skrevet Mars 3, 2013 Hei de er min bil Gassspjelda funker fint ser de ut som , men når jeg kobler ut den boksa under rattet som gass pedalen er koblet til så skjer ikkje nåke kan den være gåen ?
LarsBMW Skrevet Mars 3, 2013 Skrevet Mars 3, 2013 Hvordan kan spjelda funke fint hvis det ikke skjer noe når du gir gass? Du må måle signalet inn og ut fra pedalen og hvis det ikke er noe ut er den nok defekt.
Frankkkk Skrevet Mars 3, 2013 Skrevet Mars 3, 2013 Hvordan kan spjelda funke fint hvis det ikke skjer noe når du gir gass? Du må måle signalet inn og ut fra pedalen og hvis det ikke er noe ut er den nok defekt. Hadde av lmm på kvar side å då åpna dei å lukka litt nor ej kobla dei ut og inn nor bilen går. Skal ta diagnose imorgå so fe sjå da.
Frankkkk Skrevet Mars 4, 2013 Skrevet Mars 4, 2013 De var en stor sikring under hjernene framme på høgre sida som va gåen så bytta den men funnker ikkje. De står også i speedometer ''Motornotprogramm'' .
