selges grunnet kjøp av varebil.
har hatt denne siden høst og har gjort litt oppgraderinger siden.
sakser inn tekst fra tidligere annonse fra han jeg handlet av.
Bilen er mørk blå og ikke metallic lakk. Atlantisblau er koden. Noe rust her og der.
Forrige vinter ble den bygget om fra 520ia til en overhalet M50B25 stroket til 3 liter. Jeg har ikke papirer på arbeidet. Men har snakket med selgeren av motoren i Danmark. Han fortalte at motoren ble fulloverhalt. M54B30 veiv og råder.Nye lagre på veiv og råder. Honete sylindre med nye fjærer. Overhalet topp med sliping av ventiler og tetninger. Inn- og utblås kanalene er polerte. Ny clutch. Han byttet elektrikerarbeid mot motorarbeid. Det kostet visstnok 27.000 kr å overhale motoren. Bunnpannen og oljesil måtte byttes over siden denne motoren stod før i en 3 serie. Selgeren solgte motoren pga påkjørsel i siden. Den var nesten ikke kjørt med etter overhalingen. Så når motoren ble åpnet så motoren gullren ut inni. Også innsugs- og utblåskanaler. Motoren anslår jeg har ca 230 hk. Den er sprek og har bra dreiemoment. Betydelig sprekere enn 2.5 motoren.
Bilen ble bygget om til manuell gir. Drivverket består av M3 3 liter kasse, 530V8 mell.aksling og 530 bakstilling. Det står en diffbrems på nå i meget bra stand. Traversforingene og brillene ble byttet samtidig. Nye m5 skiver og bra calipere er montert bak. Bremsene framme er fra 850. Det er en fornøyelse å kjøre med så bra bremser. Bedre enn M5. Orig. BBS 10 eikete felger med bredkant står på bilen. 8 x 17 framme og 9 X 17 bak. Nå er det piggfrie vinterdekk montert som snart må byttes framme i alle fall.
Bilen er uten soltak, men har klima. Klimaanlegget er ikke i bruk. Må fylle gass. Soltaket på e34 fører dreneringsslangene ned og inn i kanalene. Der renner vannet ut og forårsaker med årene mye rustskader på jekkfester og kanaler. Så kanalene i denne bilen er i bra stand.
Så her er en sprek sedan med sjelden M50 3 liter motor og 230 hk. Manuell gir, diffbrems og supre bremser. Meget godt utgangspunkt for turbo eller kompressor.
det er i tillegg et effektanlegg i rustfritt på den som gir en meget grom lyd.
jeg har i tillegg til dette utbedret med.
m5 alcantara int i svart farge
byttet casterstagene foran, med gs perfortmance foringer.
nye skiver og klosser foran.
nytt senkesett av typen supersport 50/35mm
det er satt i ny chip for dette oppsettet da den forrige ikke virket optimalt. den går godt.
ny lamda sensor
det foreligger mangellapp og bilen er ikke godkjent nå. står dog skilt på bilen
må vises på bt pga senk, har papirer.
for høy co, dette var pga defekt lamda som var koblet ut, ny er satt inn.
fikse spylerdyse på panser.
så godt som nye sommerdekk i dim 235 og 255.
selges for 32k.
skal fikse noe bilder av den inni samt utenpå.
bilder tatt idag.
viktig å påpeke at rusten som sees på kanaler er overflate da forrige eier pusset ned og aldri behandlet stålet igjen. jeg fikk ikke gjort noe med dette da bilen ble brukt daglig. er nok å bare pusse ned og prime og hive på noe stoff så er de helt fin igjen.
  • 8 months later...
Bytte mot opel omega 2liter 16v med mellomlegg fra min side?
-136 hk
-nylig overhalt top
-gått 270k km
-stasjonvogn
-EU ok til 2015
-136 hk
-nylig overhalt top
-gått 270k km
-stasjonvogn
-EU ok til 2015
nei takk, ingen opel mann desverre
