BMW 320d med startproblemer
Noen som kanskje har noen tips?
Har en 320d 2006 modell som tuller med å starte. Den kan starte helt fint flere dager på rad for så å plutselig ikke starte, står bare å rister men tenner liksom ikke ( dårlig forklart kanskje men )..kan prøve igjen en halvtime etterpå og da starter den plutselig helt fint igjen... :evil:
Har den stående på verksted, enn så lenge har de byttet batteri, glødeplugger og diselfilter uten at det har hjulpet. De får ikke opp noen feilmeldinger når de søker og når de hørte lyden jeg tok opp når jeg ikke fikk starte så mente de at det ikke var starteren som var problemet..begynner å bli en smule frustrert.....
Må da være noen andre som har opplevd eller hørt om noe lignende?? :shock:
Det er tatt diagnosetester uten at de får opp noen ting..Kan det feks være kamaksel eller veivaksel som bøller?...men da burde det kanskje kommet opp på diagnosetesten?
Kamaksel eller veivføler vil ikke gjøre at bilen ikke starter.
Stemmer ikke helt. Har akkurat skiftet veivakselsensor fordi jeg har hatt startproblemer. Viste seg at den var delvis knukket i kontakten så det var dårlig kontakt/brudd. På dette punktet var den tungstartet, men startet. Da jeg skiftet brukte jeg pakningen som var der fra før og etter dette ville bilen bare starte ved annledninger. Andre ganger startet den ikke i det heletatt. Fant ut at jeg ikke måtte ha pakning på den nye sensoren da det ble for lang avstand til svinghjul slik at sensor ikke klarte å fungere slik den skal, selv om sensoren var kliss lik den gamle:S
Dvs at det kan være bilen ikke vil starte hvis denne sensoren er mongo, kanskje hvis den er helt død el.l.
Men det burde kommet opp feilkode på dette ved diagnose. However, man vet aldri, kanskje et bra sted å begynne. Kanskje plukke de ut og rense de først?
Kan være styreboksen til glødepluggen (Gløderele?)
Denne ble skiftet i går....og samme problem igjen idag:-(
Dyser?
Noen spesielle dyser??...Har null peil på dette...og aner jo ikke om en bil har 4 eller 200 sånne.. :roll:
har opplevd at carsoft har visst kamakselsensor som def når det egentlig var veiv. Riktig nok bensin.. Da de står på samme.. Men er feilmeldingen borte er det nok, det som er årsaken
Hadde et lignende problem. Byttet Dieselpumperelee da var det i orden, koster rundt 150 kr så er jo en billig sjekk. Det er releet til matepumpen det er snakk om :wink:
Eg må bare spørr siden det ser ut som det er mange m47 eiere her. har noen av dere opplevd at bilen nøkker når du holder en fartsgrense? Spesielt 60 i 4gir? plages me å finne ut feilen :P Å den er skjelden der når bilen er kald :P
Ikke meningen å spørre men må bare høre siden det er så frustrerende :P
viewtopic.php?f=1&t=254103&p=2720234#p2720234
