Felghjelp! Går det på? E91
Hei!
Har tenkt å bestille noen felger til min 2006 320D E91.
Det er orginalt Mtech understell på den.
Så jeg ringer GS for å spør om felgene passer, uten at det blir noe subbing osv..
det er snakk om følgende:
8,5*20 ET35 og 10*20 ET39 med 245/30-20 og 285/25-20
og
8,5*19 ET35 og 9,5*19 ET35 med 235/35-19 og 265/30-19
og
8,5*19 ET35 og 9,5*19 ET35 med 225/255 dekk
Men, problemet er jo at når jeg spør GS(snakket med 3 stk) er at ingen kan si om dette passer skikkelig...
Noen erfaringer? Jeg vil ikke ha noe subbing osv...
Noen som har bilder av GS Silvertrack, og GS Retro på bil? E90 eller E91?
Takker for svar! :)
Vet ikke med bakhjulene på 20"ene. Men alt annet passer.
Jeg har 8.5x19 med 235/35 fremme og 9.5x19 med 275/30 bak. Har spacet ut 8mm både fremme og bak. Høyre bakhjul toucher såvidt hjulbuen. Med 265 hadde det gått fint.
EDIT: Kanskje greit å få med at alle hjulene er ET35 originalt. Altså jeg kjører med ET27 med spacerne på.
Er helst 20" bakhjul jeg er usikker på også ^^
Dårlig at de ikke klarer å svare på det. Når de selger til disse bilene =/
Må vel kanskje gå for 19 da.. Kanskje litt mer komfort :)
Jeg kunne faktisk tenkt meg å gå ned til 18"... På begge bilene...
Hvis jeg kombinerer litt på diverse som jeg vet passer så ser det ut til at det skal gå greit med 20"ene også.
Sammenlignet med mine 9.5 med ET35 går 10" Et39 1cm lengre inn. Jeg er bombesikker på at jeg har masse plass innover med mine.
Sammenligner jeg med 9.5 ET 27 som jeg har med spacer så vil de stikke 6mm lengre ut enn 10" ET39. Altså om det i såfall skulle subbe litt på inneren så hiver du på noen spacere.
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
EDIT: Hjulene jeg har på Z4en er jo egentlig til E9x. De er originalt 10" ET37. Og det går veldig greit i følge forhandleren.
