E36 M52 2.8 96 vil ikke starte
Krix
Bilen har stått i 3 mnd. Prøvde å starte, ingenting skjer, det er strøm og prøvde i tillegg et nytt batteri. Ingen forskjell.
Fant noen på youtube som har samme problem
Har sjekket alle sikringer, alt ok der. Har kommet frem til at det kan være EWS feil?
Noen som har erfaring/tips? Må ha bilen i gang igjen til 1 april, så det haster litt. #-o
Sviver motoren når du vrir på tenningen? Viss det skjer lignende som på video ville jeg sjekket om batteriet har nok strøm. Lade det opp eller prøv med startehjelp. Motoren vil ikke svive uten nok spenning på batteriet.
Får startemotor strøm? Mål med multimeter
ok, viss du kunne sjekket om bensinpumpen starter når du vrir på tenningen. Etter det sjekke om du får gnist på tennplugene.
Ville ikke dradd konklusjonen om feil på startsperren før du har gått igjennom det basiske på crank no start. For den første videoen skjer det ingenting når han vrir på tenningen. Og eieren av bilen sier selv at feilen lå i jorden (-). Usikker på om det er polene på batteriet han referer til eller om det er jorden til karroseriet.
Ok, mål på startemotor om den får strøm. Puss polene på batteriet, sjekk jordingskabel fra batteri at den ikke ligger på en rusten/eiret metallbit av karosseriet puss kontaktflate slik at dette er reint. Også er det en jordingskabel på girkasse og motor, gjør det samme med de.
Ja, det kan være den ringen rundt tenningen ville ikke ha utelukket det. Du skulle fått scannet bilen og sett om det er noen feilkoder som dukker opp. Tenkte også på starterele eller immobiliser muligens.
