Sirkulasjonspumpe står å surrer etter at tenning er slått av
Sorry for personangrep, men virka som dere mente jeg var dum i hue..
Ikke tuklet med dette, er forøvrig bare en kontakt der så har nok ikke gjort mye feil. Rele er jeg med på. Sliter med kontakt til bensinpumpa og, måtte hente strøm fra en annen 15A krets til den.
Noe lugubre greier på gang med elektronikken.. huff
Hva har vi lært i dag?
Jallamekk på elnett er ikke greit!
Men se om du har henta strøm fra sirkulasjonspumpa og om dette eventuelt ka ha overbelastet et rele
Nope, problemene var der før jeg henta strøm.
hmm. Da har vi ikke lært noe da, gå over alle sikringer, releer sensorer brytere og alt annet som muligens går på strøm og kan være i forbindelse med pumpen.
Begynn bredt og smal deg inn etterhvert.
Det går helt fint, you are forgiven and we are one big happy family now :lol:
Gjør som Xavi0n sier med å måle deg frem for å finne relet som styrer den eventuelt følg ledningen fra pumpen og se om det er noen som ikke stemmer helt. For cluet er at den fungerer men den slår seg ikke av slik den skal. Viss noen har tilgang på koblingskjema til bmwmann24 bare post i vei.
I følge skjemaet står det at relet til pumpen skal hete K5.
Men i følge en nettside etter en rask google kommer denne listen opp.
Air Conditioning
Check fuses
F9 Compressor Clutch, Auxiliary Water Pump
F19 Blower Fan
F20 Heater Water Valves & Cabin Air Temp Sensor Fan & Climate Regulation Controlller
F25 Auxiliary Fan
F27 Climate Regulation Controlller
F29 Compressor Control Relay & Auxiliary Water Pump Relay & Auxiliary Fan Relay
Check Relays for contact corrosion
K4 Blower Relay
K8 Auxiliary Water Pump Relay
K19 Compressor Control Relay
K21 Auxiliary Fan Relay
K22 High Speed Fan Relay
I følge denne skal relet være på K8 plasseringen. Det skal vell også stå på lokket til sikringsboksen. Riktig rele heter Auxiliary Water Pump Relay.
Mabye this wil help you find the sucker causing trouble.
