e46 n42b18 stoppet under kjøring, vil ikke starte igjen.
Hei!
Noen som har vært borti det her før? Bilen stoppet helt plutselig under kjøring.
Bensinpumpe går, får riktig trykk i dysene, er gnist på alle pluggene, komp er riktig på alle sylindrene, og eksosen er ikke tett.
Er ikke lagret noen som helst feilkoder som har noe med dette å gjøre, så syns det er veldig merkelig.
Er det noen som har vært borti dette her før?
Har også sjekket at timinga stemmer på kammene, og det ser riktig ut når stempel 1 er på topp.
Hadde det vært kam eller veiv føler, så burde den jo ha satt opp feil? Hvertfall når den stoppet under kjøring.
Gått tom for ideer nå, noen som kan hjelpe?
Takker for alle svar!
Har du prøvd å nappe av pluggen til LMM?
I og med at du har gnist og bensinpumpe sviver så tyder jo det i utgangspunktet på at både veiv og kamsensor er ok. Da sitter du igjen med luft...
Hva med throttle body? er det ikke TB uten gassvaier på den motoren? Sjekk om spjeldhuset åpner seg eller om pluggen til denne er ok.
Er bare et stoppspjeld på disse motorene, så det skal i utgangspunktet åpne seg fullt når du setter på tenninga og eller kjinner motoren.
Den har valvetronic, så luft inn styres her.
Veivakselgiver er veldig vanlig på disse, men det pleier å gi en feilkode.
Registerhavari og valvetronicmotor er også vanlige feilkilder.
Hm, målte på både kam og veiv snr, og fikk riktige verdier.. Vært borti havari på register på disse bilene og, men tviler på det.. Så er faltisk helt blank her altså.. Burde vel også satt opp feil hvis det var noe med lmm?
Tar imot flere tips!
