Ang sletting av feilkoder på E46
Driver og sorterer ut en bug, bilen en 320D går ikke helt som den skal mellom 2 og 3k rpm, og har bytta kamsensor i dag pga feilkode på den. Kjenner en liten forandring etter byttet men helt ok ble den ikke.
Må jeg faktisk slette feilkoden for at bilen skal "begynne på nytt" hvis det var denne sensoren som var problemet?
Gjelder forsåvidt alle sånne feilkoder, skal den nullstille seg selv etterhvert eller må de resettes sånn generelt?
Feilkoder som dette skal slette seg selv etter 3 kjøre turer, hvis feilen er utbedret (Hjelper ikke å ta tenningen av og på)
Men er alltid best å lese av feil.. Når check engine light er på,så skal det ikke være en kjempe kritisk feil = "rød olje lampe, steng av motoren med en gang"
men greit å være på den trygge siden ;)
Har ingen varsellys i bilen men fikk opp etpar på sist diagnose. Har bytta alt men bilen har samme symptomer fremdeles.. :/
Når du leser av feil, er det "pending faults"?
