HJELP! E39, smeller fra luft inntak går ujevnt!
Samme som killarinc sier..
2 ganger har jeg opplevd det du beskriver.. Tydeligst på FALSKLUFT! Var inne på gs å de prøvde me startgass.. ingenreaksjon.. Selv om slangen mellom belgen og tomgangsregulatorn va så og si helt av.. Sjekk alt av slanger så finner du nok feilen ;)
men også på kam/veiv.. Men da gjerne mye mere (gulping) ect.. Ikke så mye smelling.
Dette har jeg vært borti mange ganger. Er som regel sensorfeil, lmm eller falsk luft
Kan mulig være falsk luft, gummi "røret" fra luftfilter boksen er nok så mårkent og hullete... Men prøvd å holde rundt det, og hjelper lite :/ Kan ta å sjekke vidre på slager rundt om, vært et forsøk!
Men hva slags sensorfeil er det isåfall du tenker på? Og hva er lmm? :oops:
KONDENS??
vann i systemet en plass?
siden den har stått over vinteren
Tenkte samme tanken, så drenerte tanken, og fylte opp på nytt med kondensfjerner, og dette hjalp lite, desverre :/
Nei er kam og veivsensor i såfall... Men syns det hørtes ut som luftfeil egentlig. LMM luftmengdemåler.. Men er bra sikker på at den ikke er årsaken til at den smeller.
Annen årsak til slike symptomer er coilene. Om du har en gåen coil antennes ikke bensinen i sylindern og går i eksosen.. Og antennes der i stede feks.. Så du må utelukke alt dette,
Så et godt råd er lettere sagt å sjekke om det er gnist på alle 6? :D
Sitter å vurderer om kanskje en diagnose kan være tingen?
Nei gnisten merker du ikke noe på hvis den kommer og går.. Kan jo ta av ledningen på en coil å se om det blir værre eller bedre bilen.. Det er litt sært det der systemet å innebærer litt målig osv da coilene også fusker.. Men du må starte i det lette hjørne først.. falskluft, diagnose osv.
