motoren "pauser" under akserasjon.VIDEO!
Hei :)
bil e39 525dat 2001mod
under akserasjon er det som om motoren pauser på et punkt, men når den kommer over dette punktet drar den like godt igjen. dette skjer IKKE ved full akerasjon.
har lest litt, å vurderer å prøve en kammerat sin LLM, da vi har samme motor, men kan det bli noe tull da?? leser at noen biler må på verksted når LLM byttes for og programere denne.
Har også hørt at det kan være wasegate som henger seg opp,slik at motoren går i nød noen sekunder. noen som har noe formeninger om dette? hørte at om det er denne,så må turbo byttes.
Hadde også enormt mye turbosus i fjor sommer å skulle da sjekke turboslanger, men dette ga seg..(??)
Eller er det noen som har noe annen formening om hva dette kan være? :)
Leste også litt om EGR, men skjønte ikke helt om dette er noe som anbefales å blende eller ikke på denne motoren?
Håper på noen inspill som kan gjøre meg litt klokere her :)
kjører her opp en lang bakke med campingvogn bak, og låst i 4 gear med full gass
  • 4 weeks later...
Har det samme problemet med min. Den lekker også diesel så lurer på om dette har en sammenheng. Da den ikke har oppført seg slik, før den begynte å lekke. Har kjørt diagnose på min, men eneste feilkoden jeg fikk var at motstanden til hjelpevifta muligens var defekt. Leverte bilen på verksted istad, kan høre med dem om hva de fant ut, så kanskje det gir deg en liten indikasjon på hva det kan være.
Med diagnose så kan det være nødvendig å ha en maskin koblet til bilen under kjøring for å se live verdier av viktige ting. Da kan man kanskje komme nærmere en løsning.
  • 4 weeks later...
fant de ut noe? :)
