vibrering igangsetting (clutch? svinghjul? hardykobling?)
Har nylig skiftet clutch på bilen men har i etterkant av dette fått en vibrering ved igangsettelse i første gear. Merket ikke dette i begynnelsen da vi i forbindelse med dette klarte å knekke veivakselsensoren så jeg fikk litt annet å tenke på med en gang.
Men nå skal alt være i orden og jeg merker denne vibreringen og lurer på hva det kan være. Har nå gått ca 600 km etter clutchskift og føler vel egentlig at det har blitt verre og verre uten at jeg kan være helt enig med meg selv da bilen også har stått noen dager rett etterpå pga lakkering og ferie osv.
Det som ble skiftet var lammelplate, utløserlager og trykkplate. Svinghjulet har vi ikke rørt da det tilsynelatende så fint ut. Det var heller ikke noe oljesøl i clutchhuset så jeg tviler på at det er lekasje hvis ikke dette tilfeldigvis skulle ha skjedd etterpå.
Men ihvertfall, vibrasjonen er der kun når jeg skal kjøre igang, spesielt hvis det er motbakke (eller hvis bilen er varm? Paranoid eller sant? usikker). Det var heller ingen problemer med å få montert kassa igjen da den smatt rett inn uten knot. Men det jeg la merke til var at hardykoblinga var sprukket rundt en av hylsene og en liten bit var falt av.
Kan denne koblingen skape vibrasjonen jeg har beskrevet eller blir dette for enkelt? Den skal uansett skiftes og det har vært planen hele tiden, men ønsker fortsatt innspill fra noen som har opplevd samme symptomer selv og har kommet til bunns i dette.
Misstenker selv svinghjulet men vil nødig av med kassa igjen hvis jeg kan unngå dette.
Takker for alle fornuftige innspill:)
Jeg har vel egentlig samme problemet som deg, og det er kun svinghjulet igjen å skifte.
Dog har den vært slik i de sist 60000km uten å bli værre. Så da jeg har bare latt det være slik.
Tror ikke du trenger å bekymre deg for mye.
Hei,
har akkurat byttet svinghjul og clutch på min 00 318i også.
Eksakt samme beskrivelse som du gir, ristet ved igangkjøring fra 1.gir, revers og etter hvert også litt fra 2.gir.
Det merkelige var at ristingen varierte, noen dager mer noen dager mindre. Oppfattet også at ristingen ble værre når girkassa ble skikkelig varm.
Med nytt svinghjul og clutch er bilen som ny igjen.
Nå kjenner jeg derimot at det "butter" litt når jeg skal legge inn girene. Virker litt treg og upresis å få i gir...
Tenkte å bytte olje på girkassa, selv om denne vel egentlig ikke skal skiftes. Bilen er jo 13 år...
Skal også sjekke plastforingen på selve girstanga. Kan vel kanskje også være slitt.
Er vel ikke så bekymret at det gjør noe. Har nesten regnet med at det er svinghjulet. Men det er bare så forbanna irriterende. I dag har den faktisk vært helt fin ved første start, til og med i bratt oppoverbakke. Men etter ett par mil kjenner jeg anntydningen igjen og det plager vettet av meg. Liker at alt er helt på stell;)
Hei,
Vet noen sier/bmw sier at denne olja ikke skal skiftes men det ville jeg ikke hørt på. Har faktisk gått til innkjøp av denne oljen og skal skifte den selv. Misstenker at den aldri har vært skiftet på min heller. Ingenting er evigvarende:P
