Modifisere eksosanlegg F31, forslag..?
Hørte fra Bilens Eksosanlegg idag, de sa at Magnaflow i USA har et anlegg klart for 3-serie, vil da være 2 rør på venstre side som 328i, får kanskje vite mer imorgen...
De kunne også lage til noe for meg som jeg ønsket, får vurdere litt når jeg vet mer.
Hypp på litt lyd i tillegg til pynt tror jeg, bare det ikke blir for mye, er jo en familiebil ;)
  • Svar 90
  • Visninger 16.4k
Hadde vært morro om du hadde postet videre om hva du får i svar, kjører en BMW 320i touring 2001 mod som jeg vill ha en større eksos på. Har siklet mye etter M3 performance eksosen (2 endestusser på hver side)
Jeg skal oppdatere videre :)
Spent på muligheter og ikke minst til hvilken pris...
Også lyst til å ha det klart ganske fort så vil helst ikke vente lenge på deler fra utlandet...
Legger ved en video av Magnaflow sitt alternativ... Se :shock: link;
Har snakket med Svendsen Eksos og de sa at på ihvertfall min bil så sitter bensinpumpa bak akkurat i veien for M3 performance eksosen. Så hvis jeg ville ha det på min bil måtte jeg eventuellt flytte den, er det noen som vet om det er mye jobb?
Google is your friend.. http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=805887
In general, the problem is that the midpipe in 320i is 60,2mm and in 328i it is 75mm. You can check RealOEM for details.
This is the reason BMW has not made it available for the 320i.
..og så:
I can now confirm that the M Performance exhaust will fit OK to the 320i. I got mine finally fitted.
As mentioned before you will need the adapter (60,2mm to 75mm) so you can use the standard exhaust pipe as well as the M Sport diffuser. Diffuser is a straight fit.
The 320i does not however have the cablings for the exhaust flap/valve release so you will need to disable it. You can do the DIY - Exhaust flap mod (Golf Tee) or just remove the whole thing. I ended up removing the electronics and welded the nut so that the flap is always open.
I am very satisfied with the results. With the stock exhaust I could barely here anything from the back but now there is a nice growl.
8)
Jeg har også fått bekreftet at dette skal være en enkel jobb å utføre for et eksosfirma så lenge jeg kommer med potta og diffuseren under armen. Arbeidet for å gjøre jobben er heller ikke så kostbar.
Fikk også beskjed om at anlegget fra Magnaflow til 320i var under utvikling nå og klart om ikke så lenge. Dette er et cat-back anlegg som er mer enn bare bakpotten. Lyden på 328i hørtes jo bra ut, så det må bli bra.
Så fra å være frustert over dårlig utvalg av eksos til 320i har jeg nå plutselig fått en utfordring med å velge hva jeg vil ha!? Luksusproblem...
Spent på Magnaflow, tror nesten jeg heller mot det...
Eneste jeg da lurer på er pris og hvor lang ventetid...
Magnaflow lager nok nå til 320i siden den nylig ble lansert i USA :)
Noen her som har en youtube link eller noe til dette eksos anlegget? Jeg lurer veldig på hvilket eksosanlegg jeg skal velge, har lyst på mye bromming men samtidig ikke så mye at man får vondt i hode av det.
Du har E46..?
Det jeg nevnte fra Magnaflow er nylig laget/blir laget til F30/31 - 320i nå...
Har 2001 modell E46 ja. Hva er F30/31? Er ikke det den nye 3-serien til bmw? Akkurat som at 5-serie har F10/11?
Stemmer, du må sikkert ha et eget anlegg til E46..?
Men enig, jeg vil også ha litt ekstra brummelyd, bare ikke for mye... Det blir slitsomt, særlig siden det er familiebilen vår :lol:
Da kommer du til å se lur ut :lol::lol::lol:
Tjaa ser ikke så halv galt ut det.... Her er noen bilder av AKKURAT samme farge på bilen som jeg har, den er HELT lik uten på.
http://finncdn.no/mmo/2012/7/vertical-3 ... 089_xl.jpg
http://finncdn.no/mmo/2012/7/vertical-3 ... 278_xl.jpg
http://finncdn.no/mmo/2012/7/vertical-3 ... 229_xl.jpg
Ser jo bra ut som pokker det der
Ramsum1: "Tjaa ser ikke så halv galt ut det.... Her er noen bilder av AKKURAT samme farge på bilen som jeg har, den er HELT lik uten på.
Ser jo bra ut som pokker det der"
Det er jo ikke det man ser som får 4 rør på en 320 til å se "lurt ut", det er det man ikke ser , bare hører, eller skal vi si ikke hører? Hehe.
