feil i instrumenthus e46 2002
Ok la meg se om jeg skjønner detre rett.
Blinklysa utenfor bilen fungerer fint, blinker og alt. Men det er de grønne pilene inni instrumentet som ikke lyser?
Ikke fjernlyslampa heller?
At klokka ikke fungerer er ikke så rart da den går på kbus om jeg ikke husker feil fra instrumentet.
da har du skjønt det riktig :)
+ tåkelys/grøftelys indikatorene.
  • Svar 32
  • Visninger 4.1k
Jeg holder en knapp på instrument.
hva mener du med det? har kjørt clustertest og da virker alt som det skal i instrumentet.
okai.
kan jo prøve skifte instrument om jeg kommer over et. mener å ha lest noe om at km tellern ligger i lysmodulen. så om jeg bytter instrument så skal riktige verdier komme opp? eller må alt programmeres om?
  • 3 months later...
  • 2 months later...
noe framgang? fikk samme problem idag. men hos meg kuttet sentrallåsen inkl fjernkontrollen i tillegg
  • 3 weeks later...
ingen fremgang for meg hvertfall.
tenkt bytte lcm og cluster når jeg kommer over noe jeg vil ha.  vil ha nyeste software på lcm så jeg får trippelblink.
  • 1 year later...
fikk de samme symptomene på min e46 2002 mod i går. I tilleg til det du beskrev vil ikke multimedia spiller ta i mot knappetrykk, men fungerer.
Fant du noen løsning på dette?
Har en e46 2001. Har hatt lignende feil som beskrives. Tror det skyldes lav spenning for min del men ville ikke løse seg med å lade batteri. Hos meg manglet spedometer og diverse andre ting. Gikk inn å slettet feilkoder. Koblet fra batteriet. Koblet så pluss og minus polene samme i 10 min. (Vet ikke om dette har noe å si men har hørt at det hjelper å nullstille elektronikken. Husk nu at i så tilfelle at du kobler pluss og minus i bilen sammen uten strøm... Etter dette fungerte klokken og alt annet og har ikke hatt problemet siden. Litt kjappere variant er å ta sikring til instrumentpanel og lys modulen. Og vente 10 min å koble til igjen... Verdt ett forsøk...
Takk for svar. Tydelig at det var lav spenning her også. Da var det i orden :)
Sent from my iPad using Tapatalk
  • 1 month later...
Samme problem her også på en x5 e53 prøvde å ta ut sikringene uten å lykkes samt har tatt en diagnose å for opp feilkode 88 [136] instrumentation bus (I-bus) noen som vet hva det er?
hadde det samme. meg deg hadde kontakta døtte halveis ut bak på instrumentpanelet. var berre å trykke den inn igjen så funka det :D
Hmmm okey litt merkelikt det da. For det er jo lås på kontaktene bak å det skal litt til for å åpne de. Men kan jo se på det men tvile på det er det som er problemet hos meg
