Trenger hjelp til E90 320i som fusker
Ok. Det er jo over det som vanligvis er normalt på den motoren, men likevel ikke helt avskrekkende.
Hvor langt har motoren gått?
Da er det jo mest sannsynlig to ting det står mellom. Det er ventiltettninger og oljeskraperinger / stempelringer.
Førstnevnte er mer sannsynlig da de blir harde med årene.
Dette er såfremt veivhusventilasjonen er byttet og det ikke er noen utvendige lekkasjer på motoren.
  • Svar 50
  • Visninger 13.7k
  • var gåen valvetronic motor på min ja. dem sletta og nullstilde osv, så gikk bilen ekstremt mye bedre etterpå. så fikk beskjed om at om det skjedde igjen så måtte valvetronic motoren byttes, og det sk
Dette er gjort til nå:
Bytta veivhusventilasjon
Bytta alle Coiler
Plugger er ganske nye
Hele motoren er vaska og sjekka for lekkasjer
Vakuumpumpa er bytta
Motoren er flusha, og olje er bytta
En føler til vanosen er bytta
Status nå er at det kommer noe røyk fra eksosen, den er hverken hvit/blå og det lukter ikke brent olje.
Bruker olje, uvisst hvor mye enda, men ca 2 dl på 1600km.
Motoren er tett, bortsett fra en liten lekasje fra bunnpannepakningen (som ikke er skyld i høyt oljeforbruk)
Bilen drar gjevnt og går gjevnt på tomgang, ca 800 o/m
Det er ikke noe voldsomt forbruk, men det er selvfølgelig over gjennomsnittet på den type motor.
Noe oljeforbruk er normalt.
Etter alt å dømme så forbrenner motoren olje.
Skifte av ventiltettninger er jo veien å gå i første omgang. Det er jo en relativt drastisk jobb for en som ikke driver mye med bil, så er spørsmålet om du synes det er verdt å prøve på det.
Ryker motoren synlig ved gasspådrag? Evt dersom du henger på giret nedover en bakke forså å gi gass?
Bare for å være på den sikre siden kan du ta en titt oppi kjølevæskebeholderen for olje.
Kjøleveska er ren :) ryker litt ved gasspådrag. Merker ikke noe særlig hvis jeg slipper gassen på høyt turtall i nedoverbakke. Mest på tomgang, men lukter ikke noe brent olje, og er ikke hvit/blå røyk da, og ekstremt mye røyk er det heller ikke. Ventiltettninger er litt drastisk ja. Ikke noe jeg går i gang med selv. Da blir det nok en tur til Tyskland eller noe
  • 1 month later...
