Abs problem e39
Disse måles ved å måle strøtrekket i kretsen, skal variere mellom 6 og 9 milliamp når du snurrer på hjulet om jeg husker rett...
sent by me, with Tapatalk 2
har scoopet abs ringen. Kurven var jevn og fin, så det er ikke det som er problemer.
Men det kom opp en ny feil på absen: "power suply engine speed sensor, control unit error" . Noen som vet hva grunnen til dette kom opp kan være?
Hadde vært greit med svar litt fort vist det er noen som har peiling. Bilen skal inn på eu-kontroll på mandag ser dere.
Setter pris på alle innspill :)
Det virker nesten som om det blir registrert forskjellig hastighet på hjula, da spesielt når jeg bremser slik at absen slår inn, den bremser forskjellig på venstre side i forhold til høyre, og da går abs lampen på.
Noen som vet hva som kan være grunnen til at det blir følt foskjellig fart på hjula, hvis det er det som er problemet.
Kan det være den nye abs sensoren som er defekt (billig sensor)? :o
  • 1 year later...
Som det er skrevet mye om av her på forumet. så må/bør abs sensor kjøpes orginalt.
Da det er mye ymse kvalitet på uorg.
