Fjerne Canbus - E32/E34
Hei.
Som emnet seier, går det an å ta vekk canbus som går inn på Motorstyreenhet ? (Dme 3.3)
Vil ta vekk canbus systemet slik at Motorstyreenheten og automatgir styreenheten ikkje komuniserer ilag.
Eg har jo manuell, så all komunikasjon mellom auto og dme er bortkasta.
Har problemer med tomgang/turtall, og eg er 100% sikker på at feilen ligg i komunikasjonen mellom styreenheter.
Problemene er jaging, og hengande turtall når girer. Av og til
Får feil på oksygensensorer viss eg putter Gir-Program bryteren i Sport
Men har eg Bryteren i Eco så går bilen bra på tomgang, og null feil på oksygensensorer.
Styreenheten for girkassa er i ABS styreenheten? For når eg kobler ABS styreenheten vekk, så står Gir-Programmet i Sport. Kobler eg til så står programmet i Eco.
Canbus går inn på pinner 86-85-84.
Takker for svar!
Har kobla meg utenom P med jumping av rele. Slik at instrumentet bare viser E, og ikkje EP.
Men stemmer at det er forskjell på Park og f.eks Drive. I Drive så er ikkje oksygensensorene aktive, Og motoren dauer lettare på lave turtall under giring. Men har også posive ting som tidligere bensin kutt på motorbrems. Og kanskje bedre turtall "fall" og reaksjon?
Viss eg har programmbryteren i Sport, så henger turtallet rundt 2000rpm i oppstart, og går sakte nedover (kald motor).
Etter det har blitt litt lunk i motoren så jager motoren veldig - "Blanda" jaging 600 - 1000rpm. Dette varer lenge. Får feilkoder på oksygensensorer tilslutt.
Når begge oksygensensorer har fått feilkode, så fungerer bilen greit, lite jaging og hengande turtall
Har eg bryteren i Eco, så virker alt perfekt. Null jaging, og oksygensensorer virker, uten feilkoder.
Så det må vera ein modul som gjer feilaktige signal til motorstyreenheten. Lurer på om det er forskjellige ABS styreenheter til 540man og 540auto?
Tror ikke det vil hjelpe deg å fjerne canbusen inn på hjernen helt. canbusen går mellom alle styremodulene i bilen og fjerner du fra hjernen vil du få mer problemer enn løsninger.
Dessuten så skal ikke canbus feil skape tomgangsproblemer.
Det burde vel heller være mulig å få tak i en hjerne til manuell.
Skifte motor-styreenheten? Er da ikkje samme dme til 540man og 540auto? Har ikkje hørt om forskjellige m60b40 styreenheter.
Det er veldig tydelig at Abs-styreenheten tukler til dme-styreenheten. Og når automat-styreenheten ikkje er montert, så vil kanskje abs styreenheten sende ut feil signal til dme.
Motoren skal jo virka uten Abs/airbag/gir modul, men det er litt rart at motoren ikkje går bedre viss eg kobler vekk abs/airbag styreenheter
Men kanskje instrumentet har ein innebygd canbus, og det er instrumentet som kuker til alt? Kanskje det er forskjellige instrumenter til man og auto?
Men eg har fått bilen til å virka bra no. Instrumentet viser E (eco). Så eg avventer feilsøkinga no i første omgang.
