Rep. objekt. BMW e36 325i cab M/Ess kompressor
Hei,
Skal da altså kvitte meg med bimmeren. Dette er en 92`e36 325i. Motoren har gådd 189k, hva karosseriet er gådd er jeg usikker på iogmed dashbordet fra donorbilen fulgte med motoren. Følger med presse fra ESS - powerline, skal være en godt priset kompressor, er grei og evnt. skru av også. tar ikke et kvarter engang. Som nevnt er det et rep. objekt. Lite rust på bilen til og være e36, men er rust under bagasjelokket. Utenom det er det en rustblemme på høyre hjulbue bak som kun er overfladisk og noe småtteri ved nyrene på grillen. Nye bensinpumper og fremdekk. komplett El. Skinninteriør, som trenger å bli sydd, men bra fri for skade på selve skinnet. El. cab som ikke fungerer og som dere ser på bildene så har veltebøylene utløst seg opp gjennom bakruta i kalesjen.. Skjedde når bilen gikk tom for strøm. Skal visstnok være en vanlig feil på disse bilene, uten at jeg kan bekrefte dette. Manglene ellers er at den får ikke strøm til drivstoffpumpene som igjen ikke får levert drivstoff frem til motoren. Har hatt start med startgass. Har tatt noen nærbilder av de stedene det er rust. På bildene av motor rommet så mangler et par deksler men de var bare tatt av midlertidig. Tror topppakningen er gåen og/eller termostaten er gåen eller noe for den koker. det er ikke olje i kjølevesken eller omvendt. Det er noen småting til rundt om kring, men alt i alt så har man en meget bra bil, om man har råd til og spandere litt kjærlighet og 10-15 lapper til rep.:-) Selges fordi jeg sitter med 350.000 i gjeld, og får ikke råd til og ha den, enda mindre sjangs til og få den på veien.
Fant ut at man trenger å sveise der reservedekket ligger. under reservehjulet er det rustet et hull med et ca 2x2 cm.
Wegar Strøm
Hei,
Den står på 4237 Suldalsosen. Omtrent tre timer å kjøre fra stavanger. Ikke interessert i innbytte. Bilen er reservert til en som mest sannsynlig skal hente den imorgen.
Mvh Wegar
Vis bilen ikke blir solgt imorgen, så vil jeg vurdere å selge den i deler. det kommer an på hvor mye deler det er interesse for.. Er f.eks omtrent strøkent komplett svart el-skinninteriør. Er gått opp i sømmene på førersiden og litt på passasjersiden, må sys igjen. legger ved bilde imorgen.
Noen mulighet for at du kan ordne bensin tilførselen, sånn at man ikke trenger og hente den på henger :)?
  • 5 weeks later...
hei, denne bilen var det litt mer trøbbel med en forventet. Dørken er rustet, trenger sveising. Jeg tenkte meg 14000 for bilen med årsavgift betalt av kjøper. Om jeg ikke får det, lønner det seg ikke å selge bilen hel.
Mye rust under? Eventuelt bilder? Vet du 110 prosent at motor å alt går greit vis enn fikse bensintilførselen? Ingen ulyder å at pressa virker greit.. Vis ikke så e ikke bilen verd turen opp ei gang :( svar gjerne på pm
