E39 M5 V8 eller E60 M5 V10 i E46, Forslag?!
E39 M5 V8 eller E60 M5 V10 i E46, Hvilken ville dere valgt? Og Hvorfor! Eller noen andre forslag til en fin motor å ha i denene bilen.
Pris forskjell på disse 2?
Tenker litt på tanken med å putte en av disse i en E46, for å kanskje modernisere den litt. Hvor mye jobb vil egentlig dette bli? Er den ene enklere enn den andre å putte inn? Og hva trengs.
Noen som vet om linker til tråder med sånne prosjekt?!
Mvh Vegard
Med tanke på elektronik osv så vil det være enklest å sette inn en s62..
Skal du sette inn en s85 må du ha med all elektronik for å få den til å fungere om du ikke skal bruke datasprut da..
Okey;) Kjekt å vite. Hadde jo såklart gått annå kjøre med datasprut. Men blir jo litt ekstra jobb det da sikkert.
Må ja to sprut for å få vanos til å funke på s85;)
Eller ett med nok kanaler til å styre alt :)
Er ALT for få V10'ere i landet! S85 ftw! :D
Jeg tror nok V10 motoren vil volde minst bry med tanke på plass. Det er en kjensgjerning at M60/S62 motoren er utfordrende med tanke på bunnpanne/forakseltravers i E36/E46 chassis. V10 (S85 motoren) har sumpen bak og vil nok by på mindre problem å få inn. Eller hvorfor ikke kikke S65 motoren (M3 E90).. For motorstyring, ta en kikk her: http://www.twinkam.co.uk/shop/article_S ... 3DSC232%26
den motorstyringa der var det fin pris på! Med map og alt var det VELDIG fin pris og! Selv om jeg ville gått for MS3 og satt opp system og maps selv, så er det der et BRA alternativ for de som ikke får til sånt!
Er s65 motoren grei å få inn eller?!
Mulig du kan finne endel info om denne bilen på e46fanatics.com: http://mobile24.no/details.htm?id=17317 ... =〈=nor
Vet det var en topic på den i høst engang. M3 CSL med M5 V10'eren.
Manhart har også satt E39 M5 motoren i en E46 328 så mulig du kan finne noe informasjon på den også hvis du leter.
http://mobile24.no/details.htm?id=16825 ... =〈=nor
Takker;)
