oljeforbruk 540i
Hei
I senere tid så har motoren blitt glad i å bruke olje i tilleg har den lav tomgangsturtall og for feil koder på lambdasonder..har lest en del at det er feil på oil separatør og ccv plate bak på manifoild.Jeg tenkte på ventilstamme pakninger,men tenkte å høre om deres erfaringer med dette? Den er gått 240000 km
Mvh
Elo
Versjonene av M60 som hadde Nicasil blokk var i endel land med dårlig bensinkvalitet belemret med slitasje av sylinderboringen. Dette viser seg først og fremst på oljeforbruk og ujevn tomgang, spesielt på kald motor. Bare et tips. Finnes mye info om dette, spesielt på engelske forum der dette var et stort problem.
takk for tips..
Den har egentlig fin tomgang bare lavere enn normalt,fusker ikke,og det som er rart er at når den parkeres varm og startes opp etter 15 min så ryker det blått ut av eksosen,derfor tenkte jeg ventilstamme pakninger..
Dette problemet er lite aktuelt om bilen er en norsk bil. Bensinen vi har er lite svovel i.
Begynn med å skifte motorlufteventilen bak på innsuget. Går det hull i den blir det røyk, dårlig tomgang og lambdafeil
