E36-320i Skrevet Mai 6, 2013 Share Skrevet Mai 6, 2013 Hei, kjapt spørsmål! Hvilken av disse kablene KAN ligge sammen med signalkablene som går fra spiller til forsterker uten å forårsake støy? - Ramotekabel fra spiller til forsterker - Høytalerkabel fra forsterker til høytaler - Bassremote kabel fra bassremote til forsterker. - Øvrige diverse (små) strømkabler. Har også hørt at det går ann å kle signalkablene med f.eks. sølvfolie? funker dette? vil de i såfall kunne ligge nære strømførende kabler? blir støyet værre desto lengre del av kabelen som ligger ved strømførende kabler, eller er det nok at de berører ved et punkt? blir vanskelig å skille kablene hele veien bakover. Takker for svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet Mai 6, 2013 Share Skrevet Mai 6, 2013 Det du nevnte skal gå bra i utgangspunktet. Somregel etter mine erfaringer, er årsaken til støy enten dårlige, eller ødelagde komponenter i stereosystemet. Spessielt rimelige forsterkere lager fryktelig fort støy dersom man skal ha litt watt ut av dem. Ødelagde dynamoer og spillere har ofte gjort sitt også, anbefaler å byttelåne forsterker og spiller før du starter på kablene. Aluminium har skjermendes effekt, men det er mere som en siste mulighet dersom du må krysse hovedstrømskabelen til anlegget, med andre ord bare legge 20cm akkurat der i krysset på begge kabler. Så lenge du har en god trippelskjermet kabel, kan man derimot dra dette ganske langt etter mine erfaringer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
