E39,528i lmm problem
Gjelder 1997, 528i sedan, enkel vanos, automat.
Har nå brukt månedsvis på å finne ut av feilen og kjøpt nye deler for flere tusen kroner, men ingenting blir bedre, så må nok be om hjelp:
1-Fikk ulyd av motor for 3-4 måneder siden, minner mye om klikking fra dyser, men disse er byttet uten hell. Lyden kommer fra toppen av motor, og det er IKKE ventiler.
Den er relativt høy og høres selv om panseret er lukket. Klikkingen følger turtall.
2-Har også feil med luftmengdemåler, er nå på LMM nummer 3!!
Når lmm er tilkoblet sliter motor med å gå på tomgang når den er varm.
Går heller ikke rett under kjøring og automatkassa girer ofte opp og ned, og girer "hardt".
Har nå kjørt i 2 måneder med denne utkoblet, motor går mye renere, litt lav på tomgang og detter litt på turtall ved girskifte mellom D-N-R.
3-Under kjøring, og gjerne ved litt pådrag eller motstand "skurrer" motor rundt 2800-3000rpm.
Høres ut som en slags "skjære" lyd.. Lyden kommer direkte fra motor.
Virker og som om at motoren henger seg litt oppe ved dette turtallet, tar litt tid før han går over 3000, og da "løsner" han.
Må kjøre 3 timer for å få tatt diagnose, og er borte på jobb hele uken, kun hjemme i helgene, veldig få verksted som har åpent da, her iallefall.. Men sitter på nettet og leter etter riktig diagnose utstyr for å kjøpe.
